Löschen von Elementen
In den folgenden Schritten verwenden Sie die HIN-Datei zum Definieren des Kriteriums für das Löschen von Elementen. Für gewebte Materialien sind drei Kriterien für das Löschen von Elementen verfügbar, die alle TYPE=FIBER verwenden. Für gewebte Verbundwerkstoffe stehen keine Matrixtypkriterien zur Verfügung. Betrachten wir die einzelnen Optionen genauer.
TYPE=FIBER, CRIT=ANY
Im Fall CRIT=ANY wird das Löschen eines Elements ausgelöst, wenn die Fasern in einem Garn versagen.
TYPE=FIBER, CRIT=BOTH
Im Fall CRIT=BOTH wird das Löschen eines Elements ausgelöst, wenn die Fasern in beiden Garnen versagen.
TYPE=FIBER, CRIT=RELOAD
Bei CRIT=RELOAD werden die Spannungen in Garnrichtung nach einem Faserversagen überwacht. Die normale Spannung in der fehlgeschlagenen Garnrichtung, σn, wird mit der maximalen Zugfestigkeit in der fehlgeschlagenen Garnrichtung, S11u, verglichen. Überschreitet das Verhältnis von σn zu S11U einen benutzerdefinierten Wert β, wird das Element gelöscht. β wird in der ersten Datenzeile nach dem Schlüsselwort *ELEMENT DELETION angegeben. Beispiel:
*ELEMENT DELETION, TYPE=FIBER, CRIT=RELOAD
0.3
In diesem Beispiel wird das Element gelöscht, wenn σn nach einem Faserversagen 30 % von S11U beträgt oder überschreitet. Das Kriterium RELOAD umfasst zudem die Logik des Kriteriums BOTH, sodass ein Faserversagen in beiden Garnen auch das Löschen des Elements auslösen würde.
Zurück zum Lernprogramm
Im Lernprogramm steuern wir das Löschen von Elementen mit CRIT=BOTH.
  1. Verwenden Sie einen Texteditor, um eine HIN-Datei namens Tutorial_6_PW_Abaqus.hin zu erstellen.
  2. Fügen Sie der Datei die folgenden Zeilen hinzu:
    *MATERIAL, NAME=DMS2288-epoxy
    *ELEMENT DELETION, TYPE=FIBER, CRIT=BOTH
  3. Speichern Sie die Datei.
Praktische Übung
Um weitere Übung im Umgang mit den Kriterien zum Löschen von Elementen zu erhalten, probieren Sie die folgenden Einstellungen aus:
*ELEMENT DELETION, TYPE=FIBER, CRIT=ANY
0.2
Tipp: Kopieren Sie die vorhandene Eingabedatei und HIN-Datei, und benennen Sie sie um. Ändern Sie die HIN-Datei für jeden den oben genannten Fälle, und führen Sie die Analyse aus. Wir werden alle Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt untersuchen.
