Sie können ASE-Verknüpfungen in Zeichnungen aus den Releases 12, 13 und 14 in AutoCAD 2000 oder höher konvertieren. Sie können AutoCAD 2000-Verknüpfungen im Format von Version 13 und Version 14 speichern.
Da Verknüpfungen in AutoCAD 2000 und späteren Releases in einem anderen Format als in früheren Releases gespeichert werden, müssen Benutzer älterer Releases Verknüpfungen konvertieren, um sie in AutoCAD 2000 und höher verwenden zu können. Beachten Sie die folgende geänderte Terminologie: Schlüsselwert ersetzt Schlüsselspalte aus Release 14, Verknüpfungsvorlage ersetzt Verknüpfungspfadname und Bezeichnung ersetzt anzeigbares Attribut. Sie müssen außerdem eine Konfigurationsdatei erstellen, die auf die von den älteren Verknüpfungen referenzierte Datenquelle verweist.
Wenn Sie eine Zeichnung mit älteren Verknüpfungen öffnen, versucht das Programm, diese automatisch zu konvertieren. Beispiel: Sie öffnen eine Zeichnung in Release 14. Sie enthält Verknüpfungen, die auf eine Datenquelle mit der Struktur db3.ase.db3sample.computer(com) verweisen. Das Programm versucht, eine exakte, eindeutige Zuordnung der Datenquellenkomponenten zu erstellen.
In einigen Fällen stimmt die ältere Datenquelle nicht genau mit der Konfiguration der Datenquelle überein. Beispielsweise kann in der älteren Datenquelle ein Katalog angegeben sein, der nicht in der Datenquelle festgelegt wurde. Wenn die automatische Konvertierung der Verknüpfungen fehlschlägt, können Sie mit dem Dialogfeld Verknüpfungskonvertierung eine Zuordnung zwischen der älteren Datenquelle und den neuen Datenquellen aufbauen. Sie können auch neue Datenquellenparameter für eine ausgewählte Verknüpfungsvorlage festlegen. Verwenden Sie hierzu das Dialogfeld Eigenschaften der Verknüpfungsvorlage.
Während der Konvertierung werden die Zuordnungsdaten der Datenquelle in die Datei asi.ini geschrieben. Falls notwendig, können Sie die Zuordnungsinformationen in dieser Datei manuell ändern.
In AutoCAD 2000 und höher erstellte Verknüpfungen können in Verknüpfungen für Release 13 oder Release 14 konvertiert werden. Die Konvertierung in das Format von Release 12 ist nicht möglich. Wenn Sie mit dem Befehl SICHALS eine Zeichnung mit Verknüpfungen zum Format von Release 13 oder Release 14 im aktuellen Format speichern, werden die Verknüpfungen automatisch in das entsprechende Zeichnungsformat konvertiert. Legen Sie die Zuordnungen für die Verknüpfungskonvertierung wie oben beschrieben fest.
