Vergleich von Unterschieden zwischen Zeichnungen
Verwenden Sie die Funktion DWG Vergleichen, um zwei Zeichnungen miteinander zu vergleichen. Farbe und Änderungssymbole werden verwendet, um die Unterschiede anzuzeigen.
Je weiter Ihre Konstruktion voranschreitet, desto schwieriger wird es, sich zu merken, was von einer Version zur nächsten geändert wurde, insbesondere wenn Sie in einem dezentral verteilten Team arbeiten. Die Funktion Zeichnungsvergleich bietet eine Möglichkeit zum Ausführen eines visuellen Vergleichs von zwei Zeichnungen.
Während des Vergleichs bestimmt "DWG Vergleichen" Objekte, die zwischen zwei Zeichnungen geändert, hinzugefügt oder entfernt wurden. Das Ergebnis wird in einer neuen Zeichnung mit der Bezeichnung Vergleichszeichnung angezeigt. Der Name des Vergleichszeichnung ist eine Kombination aus den Dateinamen der verglichenen Zeichnungen, Vergleich_dateiname1 vs dateiname2.dwg. In der Vergleichszeichnung werden die Unterschiede als Vergleichsgruppen markiert, mithilfe von Änderungswolken. Änderungssymbole werden in der Vergleichszeichnung auf einem neuen Layer platziert, 0-Markierungen.
Drei Farben in der Zeichnung markieren häufig verwendeter Objekte miteinander zu vergleichen und die Unterschiede. Sie können Farben zum Bestimmen folgender Aspekte festlegen:
Anmerkung: Wenn ein Layer in DWG 1 deaktiviert oder eingefroren ist, wird er im Vergleichsergebnis nicht berücksichtigt.
Nicht unterstützte Objekttypen
DWG Compare bietet keine Unterstützung für die folgenden Objekttypen zum Zeichnen eines Vergleichs:
  • OLE-Objekte
  • Kamera
  • Geografische Daten
  • GIS-Objekte, die in AutoCAD Map 3D erstellt wurden
  • Externe Referenzen der folgenden Formate: DGN-Unterlagen, DWF-Unterlagen, PDF-Unterlagen, Bilder, Koordinationsmodelle und Punktwolken
Beschränkungen
Für die Funktion DWG Vergleichen gibt es die folgenden Beschränkungen:
  • Funktioniert nur im Modellbereich. Wenn eine für den Vergleich ausgewählte Zeichnung in einem Layout gespeichert wurde, wechselt DWG Vergleichen automatisch zur Registerkarte Modell.
  • Unterstützt nur DWG-Dateien.
  • Unterstützt nicht die Verwendung einer Vergleichszeichnung beim Vergleich mit einer anderen Zeichnung.
  • Kann Änderungen an den Eigenschaften VonBlock oder VonLayer bei verschachtelten Objekten nicht erkennen. Wenn Sie beispielsweise einen Block mit der Bezeichnung ein Block mit dem Namen Stuhl und Tisch und diese Blöcke sind innerhalb eines anderen Block mit dem Namen STUHL definiert, wird das gedeckten Tisch Blöcke und verschachtelte Objekte aufgerufen werden. Wenn die Eigenschaft des verschachtelten Objekts (in diesem Fall der Stuhl den Tisch oder auf VonBlock gesetzt ist, die Eigenschaft für verschachtelte Objekte wurden nicht erkannt wird, auch wenn das Objekt auf oberster Ebene zu machen, in unserem Fall bei dem Abendessen festgelegt wird, geändert.
  • Vergleichsgrafiken werden nur im visuellen 2D-Drahtkörper-Stil angezeigt.
  • Revisionswolken können keine Änderungen in einer isometrischen Ansicht einschließen.
