So arbeiten Sie mit Drahtnummernblöcken
Ändern der Vorgabegröße von Drahtnummern
  1. Ermitteln Sie, welche Stromlaufplan-Symbolbibliothek verwendet wird, und öffnen Sie die Zeichnung "wd_wnh.dwg" in AutoCAD.
  2. Ändern Sie die Textgröße in der Definition des Attributs DRAHTNR.
  3. Speichern Sie die Zeichnung.
  4. Öffnen Sie die Zeichnungen "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" und "wd_wcv.dwg".
  5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Zeichnung.
Anmerkung: Diese neuen Drahtnummern mit geänderter Größe werden in vorhandenen Zeichnungen nur angezeigt, wenn Sie alle Drahtnummern löschen und die alten Blockeinfügungen in der Zeichnung bereinigen.
Einfügen von um 90 Grad gedrehten Drahtnummern in vertikalen Drähten
Sie können Drahtnummern für vertikale Drähte direkt um 90 Grad drehen, damit die Drahtnummer entlang des Drahts verläuft.
  1. Ermitteln Sie, welche Stromlaufplan-Symbolbibliothek verwendet wird, und öffnen Sie die Zeichnung "wd_wnv.dwg" in AutoCAD.
  2. Drehen Sie mit dem AutoCad-Befehl Drehen das Attribut DRAHTNR um 90 Grad.
  4. Öffnen Sie die Zeichnung "wd_wcv.dwg".
  5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
Hinzufügen der W01BENUTZER-W10BENUTZER-Attribute
Sie können bis zu zehn benutzerdefinierte Attribute auf einem Drahtnummernblock hinzufügen. Die Attributnamen müssen W01BENUTZER-W10BENUTZER lauten.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte StartBereich BlockAttribute definieren. Finden
  3. Führen Sie im Dialogfeld Attributdefinition folgende Schritte aus:
    • Geben Sie W01BENUTZER als Bezeichnung ein.
    • Geben Sie einen optionalen Eingabeaufforderungswert ein. Die Eingabeaufforderung wird als Beschriftung für das Attribut im Dialogfeld Drahtnummer/Attribute bearbeiten verwendet.
    • Legen Sie die Attributmodi, Texteinstellungen und den Einfügepunkt fest.
  4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Attribute W02BENUTZER-W10BENUTZER.
  5. Speichern Sie die Zeichnung.
  6. Öffnen Sie die Zeichnung "wd_wcv.dwg".
  7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.
Anmerkung: Die von AutoCAD Electrical toolset bereitgestellten Drahtnummernblöcke enthalten die Attribute W01BENUTZER-W10BENUTZER.
