Konfigurieren von Projekten für verschiedene Zeichnungsnormen
Möglicherweise haben Sie Projekte, bei denen mit der älteren JIC-Norm gearbeitet werden muss, und andere Projekte, die die IEC-Norm erfordern.
Ändern Sie Folgendes, um zwischen den Normen zu wechseln:
Die Bibliotheksordner und das Symbolmenü sind Projekteinstellungen. Die Betriebsmittel-Kennzeichnungsoptionen gelten pro Zeichnung und müssen auf jede Zeichnung angewendet werden.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe ProjektwerkzeugeManager. Finden
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen im Projekt-Manager.
  3. Wählen Sie Eigenschaften.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Projekteinstellungen.
  5. Erweitern Sie den Bereich Stromlaufplan-Bibliotheken.
  6. Entfernen Sie alle Ordnernamen, die Sie nicht mehr benötigen, und fügen Sie ggf. benötigte Ordner hinzu. Entfernen Sie z. B. den JIC-Ordner, und fügen Sie den IEC-Ordner hinzu.
    Anmerkung: AutoCAD Electrical toolset sucht in der Reihenfolge, in der die Ordner aufgeführt sind, nach einem Symbol.
  7. Erweitern Sie den Bereich Stromlaufplan-Symbolmenüdatei.
  8. Entfernen Sie das nicht gewünschte Menü, und fügen Sie das benötigte Menü hinzu. Entfernen Sie z. B. die Datei ACE_JIC_MENU.DAT, und fügen Sie die Datei ACE_IEC_MENU.DAT hinzu.
  9. Klicken Sie auf OK.
Zeichnungseinstellungen - als Projekteinstellung ändern
Betriebsmittel-Kennzeichnungsoptionen können als Projekteinstellung geändert werden und auf eine Gruppe von Zeichnungen angewendet werden.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Betriebsmittel.
  5. Wählen Sie im Abschnitt Optionen für Betriebsmittel-Kennzeichnungen die Option Komb. Anl.-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnungsmodus für die IEC-Kennzeichnung aus. Für die JIC-Kennzeichnung muss diese Option deaktiviert werden.
    Bei Verwendung der IEC-Kennzeichnung können Sie weitere Kennzeichnungsoptionen festlegen.
  6. Markieren Sie im Projekt-Manager alle Zeichnungen, auf die Sie die Projekteinstellungen anwenden möchten.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften Projektstandards anwenden.
Anmerkung: Wenn die Projekteinstellungen auf eine Zeichnung angewendet werden, werden alle und nicht nur bestimmte Einstellungen angewendet.
Zeichnungseinstellungen - Ändern einer einzelnen Zeichnung
Betriebsmittel-Kennzeichnungsoptionen können pro Zeichnung geändert werden.
  2. Markieren Sie im Projekt-Manager die Zeichnung, die Sie ändern möchten.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften Zeichnungseigenschaften.
  6. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Sie können die Betriebsmittel-Kennzeichnungsoptionen in der aktiven Zeichnung ändern, indem Sie Zeichnungseigenschaften auswählen. Finden
