Konfigurieren von Projekten für IEC oder andere Zeichnungsstandards
AutoCAD Electrical toolset verfügt über mehrere Konfigurationsoptionen, sodass Sie ihre eigenen Zeichnungen entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren können.
Konfigurieren nach IEC-Norm
Nachstehend ist eine Liste mit Konfigurationsoptionen (Projekteigenschaften und zeichnungsspezifische Eigenschaften) aufgeführt, die für die IEC-Zeichnungsnorm und eine Beschreibung jeder Zeichnung häufig verwendet werden.
Registerkarte Projekteinstellungen
Stromlaufplan-Bibliotheken
  • Bibliothekssatz für Norm IEC-60617
  • IEC2-Bibliothekssatz - Textgröße von 2.5 für die Haupttextelemente, wie Betriebsmittel-Kennzeichnung, Anlage, Ort, Betriebsmittelbeschreibung usw.
  • IEC4-Bibliothekssatz - Textgröße von 3.5 für die Betriebsmittel-Kennzeichnung und Textgröße von 2.7 für Anlage, Ort, Betriebsmittelbeschreibung usw.
Stromlaufplan-Symbolmenüdatei
Symbolmenü ACE_IEC-60617_MENU.DAT für Bibliothekssatz IEC-60617 und Symbolmenüdatei ACE_IEC_MENU.DAT für die älteren Bibliothekssätze IEC2 und IEC4.
Registerkarte Betriebsmittel
Format der Betriebsmittel-Kennzeichnung
IEC verwendet häufig "%S%F%N", wobei Folgendes gilt:
  • %S = Seitennummer
  • %F = Normzeichen des Betriebsmittels
  • %N = Nummerierungsschema für die aktive Zeichnung (entweder sequenziell oder querverweisbasiert)
Optionen für Betriebsmittel-Kennzeichnungen
Definiert die meisten der spezifischen Kennzeichnungsoptionen, die dem IEC-Kennzeichnungsmodus entsprechen.
  • Kombinierter Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnungsmodus: Verwendet die kombinierte Anlagen-/Ortskennzeichnung für die Auslegung von Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen. Der Relaiskontakt -100CR beispielsweise, der mit der Ortsbezeichnung PNL1 gekennzeichnet ist, wird als einer anderen Relaisspule zugeordnet interpretiert als Relaiskontakt -100CR, der mit dem Ortsbezeichnung PNL2 gekennzeichnet ist. Wenn diese Einstellung nicht aktiviert ist, werden beide Kontakte derselben übergeordneten Relaisspule, -100 CR, zugeordnet.
    Durch Auswahl dieser Option erhalten Ihre Betriebsmittel-Kennzeichnungen automatisch das Präfix =, + und -, wo zutreffend.
  • Gedankenstrich unterdrücken, wenn erstes Zeichen der BMK: Unterdrückt einen einzelnen führenden Gedankenstrich in einer IEC-Kennzeichnung ohne führendes Anlagen-/Ortspräfix (z. B. wird der Gedankenstrich bei "-K101" unterdrückt --> "K101", aber "+LOC1-K101" bleibt unverändert).
    Wenn die Option deaktiviert ist, wird einer IEC-Kennzeichnung, die kein vorangestelltes Anlagen-/Ortspräfix aufweist, automatisch ein einzelner Bindestrich hinzugefügt. "K101" wird z. B. zu "-K101", aber "+LOC1-K101" bleibt unverändert.
    Anmerkung: Diese Unterdrückung erfolgt in Berichten automatisch und erfolgt nur dann grafisch, wenn ein Betriebsmittel eingefügt, bearbeitet oder neu gekennzeichnet wird.
  • Anlage/Ort in Betriebsmittel-Kennzeichnung formatieren: Das Kennzeichnungsattribut zeigt die kombinierten Anlage-, Orts- und Betriebsmittel-Kennzeichnungswerte an.
  • Inst./Ort in Mark. bei Abgleich mit Zeichnungsstand. unterdr.
  • Inst./Ort in Betriebsmittel-Kennzeichnung bei Berichten unterdr.
  • Bei Einfügen: Anlage/Ort automatisch mit Zeichnungsvorgabe oder zuletzt verwendeten Werten ausfüllen: Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden diese Attribute nicht automatisch ausgefüllt.
Registerkarte Querverweis
Querverweisformat
IEC verwendet häufig "%S-%N", wobei Folgendes gilt:
  • %S = Seitennummer
  • %N = Referenzwert auf Grundlage des Referenzsystems für die Zeichnung
Inst./Ortsbezeichnungen beim Abgleich mit Zeichnungsstandards unterdrücken
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie IEC-Präfixe unterdrücken möchten.
Anmerkung: Sie müssen den Befehl Betriebsmittelquerverweis verwenden, um vorhandene Querverweistexte zu aktualisieren.
Anzeige der Betriebsmittelquerverweise
IEC verwendet häufig ein grafisches oder ein Tabellenformat zur Anzeige des untergeordneten Typs (Schließer, Öffner oder Wechslerkontakt). Definieren Sie die Details des Formats, indem Sie auf Einrichtung klicken.
Registerkarte Stile
Drahtstil
IEC zeigt häufig Drahtverbindungen als T-Kennzeichnungen anstelle von Verbindungspunkten an. Wählen Sie im Abschnitt Draht-T die entsprechende Zwangsverdrahtung aus.
Registerkarte Zeichnungsformat
Stromlaufplanstandards
IEC verwendet häufig horizontale Stromlaufpläne.
Querverweisformat
Definiert die Art von Verweis, die verwendet wird, um den %N-Wert für Betriebsmittel-Kennzeichnungs- und Drahtnummernformate zu ersetzen. In IEC ist das am häufigsten verwendete Format X-Zonen.
Anmerkung: Wenn AutoCAD Electrical toolset die Beschriftungen für den Verweisstil XY-Raster oder X-Zonen platzieren soll, verwenden Sie den entsprechenden Befehl aus dem Werkzeugkasten Stromlaufplan einfügen.
  • XY-Raster: Die gesamte Referenzierung richtet sich an einem XY-Rastersystem von Zahlen und Buchstaben entlang der linken und oberen Seite der Zeichnung aus. Legen Sie die vertikalen und die horizontalen Indexnummern und -buchstaben, den Abstand und den Ursprung der Zeichnung im Dialogfeld zur XY-Rastereinrichtung fest.
    Tipp: Verwenden Sie für den horizontalen oder vertikalen Abstand negative Werte, wenn Sie den Ursprung des XY-Rasters ändern möchten, sodass er nicht mehr in der oberen linken Ecke der Zeichnung liegt.
  • X-Zonen: Ähnlich wie XY-Raster, allerdings ohne Y-Achse. Legen Sie im Dialogfeld X-Zonen die horizontalen Beschriftungen, den Abstand und den Ursprung Ihrer Zeichnung fest.
    Tipp: Legen Sie einen negativen Wert für den Zonenabstand fest, wenn sich der Zonenquerverweisursprung rechts in der Zeichnung befinden soll.
Maßstab
Der Maßstab für IEC-Zeichnungen ist normalerweise auf mm, volle Größe festgelegt.
Zeichnungseigenschaften
Anmerkung: Optionen, die in den Dialogfeldern Zeichnungseigenschaften und Projekteigenschaften dupliziert sind, werden in diesem Abschnitt nicht beschrieben.
Registerkarte Zeichnungseinstellungen
Bezeichnungen im IEC-Stil
Legt die Zeichnungsvorgaben für Anlagen- und Ortsbezeichnungen fest. Wenn die Option Kombinierter Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnungsmodus aktiviert ist, werden die Zeichnungswerte für Betriebsmittel ohne Anlagen- oder Ortswerte verwendet.
Automatisches Überschreiben von Gerätegruppenbezeichnungen
Wenn ein Betriebsmittel eingefügt und eine eindeutige Betriebsmittel-Kennzeichnung zugewiesen wird, wird der Wert für den austauschbaren Parameter %F im Format der Betriebsmittel-Kennzeichnung aus dem Vorgabewert im Attribut GERÄTEGRUPPE des Symbols abgerufen. Ein Gerätegruppenwert kann für ein einzelnes Betriebsmittel über die Schaltfläche Optionen im Bereich Betriebsmittel-Kennzeichnung des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen/bearbeiten manuell überschrieben werden. Erstellen Sie zum automatischen Überschreiben eines Gerätegruppenwerts eine Zuordnungsdatei WD_FAM.dat. Die Zuordnungsdatei WD_FAM.dat ordnet den Vorgabewert aus dem Attribut GERÄTEGRUPPE einem neuen Gerätegruppenwert zu.
Beispielsweise lautet die Vorgabe-Gerätegruppenbezeichnung für eine Kontrollleuchte in der JIC-Bibliothek "LT" und erzeugt Betriebsmittelkennzeichnungen wie "LT101". Um diesen Kennzeichnungscode zu übergehen und durch den Gerätegruppencode "LITE" zu ersetzen, ohne die Bibliothekssymbole zu bearbeiten, fügen Sie diese Zeile zur Datei WD_FAM.dat hinzu:
LT, LITE
AutoCAD Electrical toolset sucht nach dieser Zuordnungsdatei in der folgenden Reihenfolge:
  1. Benutzer-Unterverzeichnis: C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\User\
  2. Unterverzeichnis der .wdp-Datei des aktiven Projekts
  3. Alle Pfade, die unter AutoCAD-Optionen Dateien Suchpfad für Supportdateien definiert sind
Je nachdem, wie Sie die Betriebsmittel-Normzeichennamen überschreiben möchten, können Sie die Datei wd_fam.dat in die verschiedenen oben erwähnten Verzeichnisse verschieben.
