Neue Zeichnung erstellen (Dialogfeld)
Erstellt eine AutoCAD Electrical toolset-Zeichnungsdatei und fügt sie zum aktiven Projekt hinzu.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROJECT
Klicken Sie im Projekt-Manager auf die Schaltfläche Neue Zeichnung.
Zum Erstellen der Zeichnung in einem vorhandenen Ordner innerhalb des Projekts wählen Sie den Ordnernamen im Projekt-Manager aus, und klicken Sie dann auf Neue Zeichnung.
Zeichnungsdatei
Name
Legt den Dateinamen für die neue Zeichnung fest.
Anmerkung: Im Bearbeitungsfeld ist die Erweiterung .dwg nicht notwendig.
Vorlage
Gibt Pfad und Dateiname der Zeichnungsvorlage (DWT-Datei) für die neue Zeichnung an. Bleibt dieses Feld leer, wird die Standarddatei ACAD.DWT verwendet.
Nur Referenz
Gibt an, dass die Zeichnung in Kennzeichnungs-, Querverweis- und Berichtsfunktionen nicht berücksichtigt werden soll. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Zeichnung in projektweiten Plotting- und Schriftfeldvorgängen eingeschlossen.
Ort
Gibt den Speicherort der Zeichnungsdatei an. Bleibt dieses Feld leer, wird die Zeichnungsdatei am selben Ort wie die Definitionsdatei des aktiven Projekts erstellt.
Beschreibung 1-3
Legt bis zu drei Zeilen Beschreibungstext für die Zeichnungsdatei fest. Die Zeichnungsbeschreibungen können Schriftfeldattributen zugeordnet und im Zeichnungsverzeichnis eingefügt werden.
Anmerkung: Die Zeichnungsbeschreibungen sind deaktiviert, wenn die Zeichnung noch keinem Projekt hinzugefügt wurde oder die Projektdatei nicht zum Bearbeiten verfügbar ist.
Bezeichnungen im IEC-Stil
Gibt die Standardwerte für die Zeichnung an, z. B. die Felder für Projekt (%P), Anlage (%I) und Ort (%L). Die Vorgabewerte %I und %L werden verwendet, wenn die Anlagen- bzw. Ortswerte eines Betriebsmittels leer sind.
Projektbezeichnung
Gibt den Projektcode für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %P verwendet werden.
Anlagenbezeichnung
Gibt die Anlagenbezeichnung für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %I verwendet werden.
Ortsbezeichnung
Gibt die Ortsbezeichnung für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %L verwendet werden.
Zeichnung
Zeigt eine Liste der Anlagen- oder Ortsbezeichnungen aus der aktiven Zeichnung an.
Projekt
Zeigt eine Liste der zur Auswahl stehenden Anlagen- oder Ortsbezeichnungen aus dem aktiven Projekt oder aus der Datei Default.INST oder Default.LOC an
Seitenwerte
Plan
Gibt den Seitennummernwert für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %S verwendet werden.
Zeichnung
Gibt den Zeichnungsnummernwert für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %D verwendet werden.
Abschnitt
Gibt den Abschnittswert für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %A verwendet werden.
Unterabschnitt
Gibt den Unterabschnittswert für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %B verwendet werden.
OK - Eigenschaften
Erstellt die Zeichnungsdatei und öffnet das Dialogfeld Zeichnungseigenschaften. Dort können Sie Zeichnungseigenschaften wie Kennzeichnungsformate, Querverweisstil und Ähnliches festlegen.
