Die für Anschlüsse standardmäßig verwendete Schriftart und -größe kann überschrieben werden.
- Beenden Sie AutoCAD Electrical toolset.
- Suchen Sie die Datei wd.env im Ordner AeData.
- Bearbeiten Sie die Datei in einem Texteditor, beispielsweise in Editor.
- Suchen Sie eine Zeile, die *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinfont,"romans.shx" oder ähnlich lautet.
- Entfernen Sie das Sternchen (*), mit dem eine Kommentarzeile in der Datei wd.env gekennzeichnet wird.
- Ersetzen Sie den Dateinamen der Textschriftart durch die gewünschte Schriftart für Anschlüsse.
- Suchen Sie eine Zeile, die *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinsize,"0.67" oder ähnlich lautet.
- Entfernen Sie das Sternchen (*).
- Ersetzen Sie den Wert für das Verhältnis durch den gewünschten Wert für den Anschlusstext.
Für alle Querverweise, die nach dieser Änderung hinzugefügt oder aktualisiert werden, wird die in der Datei wd.env definierte Schriftart und -größe verwendet. Wenn Sie auf die standardmäßige Schriftart und -größe zurücksetzen möchten, bearbeiten Sie die Datei wd.env, und fügen Sie ein Sternchen (*) hinzu, um jede Zeile auszukommentieren.
