Informationen zur Datei WD.ENV
AutoCAD Electrical toolset verwendet die Textdatei WD.ENV zum Festlegen verschiedener Umgebungseinstellungen innerhalb des Programms.
Das Format für jede Zeile in der Datei ist folgendes: Umgebungscode,Einstellung,Beschreibung (durch Kommas getrennt).
Anmerkung: Wenn das erste Zeichen in einer Zeile ein Sternchen (*) ist, ignoriert das Programm diese Zeile.
Die folgenden Umgebungscodes werden unterstützt:
Umgebungscode Zweck
WD Ordner für Supportdateien, etwa Dialogdateien und XLS-Vorlagen
WD_USER Ordner für temporäre Benutzerdateien
WD_LIB Basisordner für Bibliothekssymbole
WD_USERCKTDIR Ordner für gespeicherte Schaltkreise
WD_PNL Basisordner für Bibliothekssymbole für den Schaltschrank-Aufbau
WD_CIRCBUILDER_FNAM Name der Tabellenkalkulationsdatei für den Schaltkreis-Designer
WD_INSCOMPDLG Startordner für die Schaltfläche Durchsuchen im Stromlaufplan-Symbolmenü
WD_INSFPDLG Startordner für die Schaltfläche Durchsuchen im Schaltschrank-Symbolmenü
WD_INSCKTDLG Startordner für das Dateiauswahldialogfeld Schaltkreis einfügen
WD_WBLOCKDLG Startordner für Symbolgenerator - Symbol speichern
WD_PICKLIST Dateiname und Speicherort für die Option zum Einfügen eines Betriebsmittels aus einer Benutzerdatei
PLC_ADDRESS_FORMAT Vorgabemäßige SPS-Adressformate für die Dropdown-Liste
WD_CAT Katalogdatenbankordner
WD_XCAT Überschreiben der Katalogsuche und Aufrufen des Programms für benutzerdefinierte Kataloge
WD_PROJ Vorgabemäßiger Projektordner
WD_PICKPRJDLG Startordner für die Schaltfläche Projekt öffnen
WD_OPEN_DWG AutoLISP-Programm oder -Ausdruck zur Ausführung beim Öffnen einer Zeichnung aus dem Projekt-Manager
WD_ZIP Vom Befehl Projekt komprimieren verwendetes Komprimierungsprogramm
WD_PROMPT_SAVE Zum Auslösen der Aufforderung "Änderungen speichern" bei Verwendung der Schaltflächen "Nächste Projektzeichnung" oder "Vorherige Projektzeichnung"
WD_DWF_PC3 Alternativer Verweis auf PC3-Datei für DWF-Plotterkonfiguration
WD_JPG_PC3 Alternativer Verweis auf PC3-Datei für JPG-Plotterkonfiguration
WD_PNG_PC3 Alternativer Verweis auf PC3-Datei für PNG-Plotterkonfiguration
WD_PLOT2FILEDIR Ordner für Stapelplotten in Datei
WD_SAVE2FILEDLG Vorgabemäßiger Speicherordner für Berichte
WD_SET_FILES Vorgabemäßiger Ordner für SET-Berichtsdateien
WD_MENU Vorgabemäßiges Stromlaufplan-Symbolmenü, das von der Schaltfläche Vorgabe auf der Registerkarte Projekteigenschaften: Projekteinstellungen verwendet wird
WD_PMENU Vorgabemäßiges Schaltschrank-Symbolmenü, das von der Schaltfläche Vorgabe auf der Registerkarte Projekteigenschaften: Projekteinstellungen verwendet wird
WD_SLB Ordner für Dia-Supportdateien für Symbolmenüs
WD_SUP_ALT Zum Durchsuchen eines alternativen Supportpfads vor den vorgabemäßigen AutoCAD Electrical toolset-Supportpfaden
WD_ACADPATHFIRST Zum Durchsuchen von AutoCAD-Suchpfaden für Supportdateien vor AutoCAD Electrical toolset-Pfaden
WD_SCR_DLG Zum Überschreiben des Startpfads für das Dialogfeld zur Skriptdateiauswahl
WD_MSG Zum Zuordnen interner Aufforderungen und Meldungen zu einer bestimmten Sprache
WD_LASTSURF Externe Textdatei, die das zuletzt navigierte Element angibt
WD_PRINT_FONT Schriftname und optionale Punktgröße des Druckberichts
SETQ Zum Festlegen einer globalen Variable beim Start
Sie können eine Pfadeinstellung mit den folgenden Aliasnamen vornehmen:
Alias Zweck
%PF_DIR% Basisinstallationsordner für ausführbare Dateien
%DS_DIR% Basisordner "Dokumente und Einstellungen"
%WD_DIR% Basisordner, in dem sich "wd.env" befindet
%SL_DIR% Basisordner für Ordner "Libs" der Symbolbibliothek
%ACAD_SUP_FIRST% Erster Pfad, der unter der AutoCAD-Supportdateipfadliste aufgeführt wird
%ACAD_SUP_LAST% Letzter Pfad, der unter der AutoCAD-Supportdateipfadliste aufgeführt wird
Anmerkung: Zeigen Sie die Datei wd.env für Beispiele an.
