Wählen Sie Betriebsmittel aus der Stromlaufplanliste aus, und fügen Sie dann den entsprechenden Umriss in das Layout ein.
Finden
Befehlseingabe:
AEFOOTPRINTSCH
Befehlseingabe:
AEPANELTERMINALSCH Wählen Sie Projekt, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie die zu bearbeitenden Dateien aus, und klicken Sie auf OK.
Sortiert die Liste der Stromlaufplan-Betriebsmittel (oder Klemmen). Sie können vier Sortierungsarten für die Liste festlegen. Die Sortiereinstellungen werden bis zur nächsten Sitzung beibehalten und als Vorgaben für die nächste Ausführung dieses Befehls gespeichert.
Aktualisiert die Anzeige. Das Dialogfeld wechselt zum Dialogfeld Liste der Stromlaufplanbetriebsmittel (oder -klemmen) --> Schaltschrank-Aufbau einfügen zurück.
Zeigt in der linken Spalte ein x für jede aufgeführte Stromlaufplan- oder Klemmen-Betriebsmittel-Kennzeichnung an, deren Grundriss bereits in einen Schaltschrank-Aufbau eingefügt wurde. Dabei müssen die Katalog- und Herstellerwerte genau übereinstimmen. Zeigt ein o an, wenn die Kennzeichnungen übereinstimmen, jedoch die Katalog- und Herstellerwerte zwischen Stromlaufplan- und Schaltschrank-Darstellung abweichen.
Führt eine schnelle Stücklistenüberprüfung durch und zeigt das Ergebnis an.
Definiert den Maßstab der Blockeinfügung. (1.0 = vollständig)
Gibt den Drehwinkel für den Block an. (leer = "nachfragen")
Führt eine externe Benutzerroutine aus, um den Blocknamen und/oder die Katalogdaten des Umrisses abzurufen. Erfordert den WD_XCAT-Verweis in wd.env sowie eine Benutzer-AutoLISP-Datei zum Verwalten des Sendens und Empfangens von Daten mit einer externen Routine.
Gibt an, dass der Einfügepunkt manuell ausgewählt wird.
Sucht nach Umrissen für das markierte Betriebsmittel (oder die Klemme), die dann eingefügt werden können. Dazu wird die Katalog-Teilenummer des Stromlaufplansymbols mit einem Eintrag in der Umriss-Suchdatei abgeglichen. Wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden, werden Sie aufgefordert, den Umriss manuell zu zeichnen, einen Eintrag in der Suchdatei hinzuzufügen oder eine vorhandene Umrisszeichnungsdatei auszuwählen.
Fügt Daten eines ausgewählten Eintrags in eine vorhandene "nicht intelligente" Blockeinfügung ein. Der Block wird unmittelbar in einen intelligenten AutoCAD Electrical toolset-Umriss konvertiert.
Wählt eine Datei für die Einfügung aus. Wählen Sie eine vorhandene extrahierte AutoCAD Electrical toolset-Stromlaufplanbetriebsmittel- (oder Klemmen-) Listendatei aus, oder extrahieren Sie eine neue Kopie der Stromlaufplan-Betriebsmitteldaten aus der Datenbank des aktuellen Projekts.
