Sie können die Projekteinstellungen für Bibliotheken, Katalogsuche und Fehlerprüfung ändern.
Finden
Befehlseingabe:
AEPROJECT Alle auf dieser Registerkarte definierten Einstellungen werden in der Projektdefinitionsdatei als Projektstandardwerte gespeichert.
Klicken Sie im Projekt-Manager auf den Projektnamen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Wählen Sie die Registerkarte Projekteinstellungen.
Wählen Sie aus, welche Stromlaufplan-Bibliothek, Schaltschrank-Bibliothek und Symbolmenüs verwendet werden sollen.
Bibliotheken |
Um vorhandene Eingabefelder in der Baumstruktur zu ändern, doppelklicken Sie auf den Ordner (z. B. Stromlaufplan-Bibliotheken) und markieren den zu ändernden Pfad. Navigieren Sie dann zu dem Pfad der Stromlaufplan- oder Umriss-Symbolbibliothek, die Sie für das Projekt verwenden möchten. Sie können auch eine Reihe von Pfaden hinzufügen, die von AutoCAD Electrical toolset der Reihe nach durchsucht werden sollen. Sie können dem Pfad Elektro-, Pneumatik- oder andere Stromlaufplan-Symbolbibliotheken hinzufügen. Anmerkung: Vor den hier aufgeführten Pfaden enthält der Symbolsuchpfad die Ordner Benutzer und Projekt (und möglicherweise die AutoCAD-Suchpfade). Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Einstellungen, um den aktiven Suchpfad für das Projekt anzuzeigen.
Symbolmenüdatei |
Wenn Sie für das Projekt ein Symbolmenü verwenden möchten, das sich von der Standardeinstellung unterscheidet, geben Sie den Dateinamen ein. Dieser Menüverweis wird in der .wdp-Datei des Projekts gespeichert. Anmerkung: Für das Symbolmenü können Sie lediglich einen Suchpfad angeben.
Hinzufügen |
Fügt der Bibliotheksbaumstruktur einen neuen Eintrag hinzu. |
Durchsuchen |
Sucht nach einem Ordner, aus dem eine Symbolbibliothek oder ein Symbolmenü ausgewählt wird. |
Entfernen |
Entfernt den ausgewählten Pfad aus der Bibliotheksbaumstruktur. |
Nach oben |
Verschiebt den ausgewählten Pfad in der Bibliotheksbaumstruktur um eine Position nach oben. |
Nach unten |
Verschiebt den ausgewählten Pfad in der Bibliotheksbaumstruktur um eine Position nach unten. |
Standard |
Überträgt die Standardpfade aus der Umgebungsdatei (WD.ENV) in die Listenfeld-Strukturansicht für alle Suchpfade, die unter dem markierten Ordner gefunden werden. |
Verwenden von betriebsmittelspezifischen Tabellen |
Sucht nach dem Betriebsmittelnamen als Katalogtabelle. Wenn die Betriebsmitteltabelle nicht gefunden wird, wird die Gerätegruppennamentabelle durchsucht. Wenn keine der beiden Tabellen gefunden wird, können Sie über das Dialogfeld Katalogsuchdatei eine Betriebsmittel- oder Gerätegruppentabelle erstellen oder eine andere Tabelle auswählen. |
Andere Datei |
Definiert eine sekundäre Katalogsuchdatei. |
Immer Tabelle MISC_CAT verwenden |
Durchsucht nur die Tabelle MISC_CAT. Wenn die Katalognummer in der Tabelle MISC_CAT nicht gefunden wird, können Sie andere Betriebsmitteltabellen durchsuchen. |
Tabelle MISC_CAT nur verw., wenn betriebsmittelspezifische Tabelle fehlt |
Verwendet die Tabelle MISC_CAT, wenn die Betriebsmittel- oder Gerätegruppentabellen in der Katalogdatenbank nicht gefunden werden. |
Echtzeit-Fehlerprüfung |
Führt für das Projekt eine Echtzeit-Fehlerprüfung durch, um festzustellen, ob das Projekt doppelte Drahtnummern oder Betriebsmittel-Kennzeichnungen enthält. Für jedes Projekt wird eine Fehlerprotokolldatei erstellt, unabhängig davon, ob Sie die Anzeige des Warndialogfelds in Echtzeit aktiviert haben. Die Echtzeit-Warnung wird in der Protokolldatei gespeichert, die den Namen "<Projektname>_error.log" hat und im Benutzerunterverzeichnis abgelegt wird. Ist bereits eine Protokolldatei vorhanden, wird der neue Inhalt der bestehenden Datei hinzugefügt. Die Fehlerdatensätze sind durch eine Leerzeile voneinander getrennt. |
Kennzeichnung/Drahtnummer/Drahtsortierreihenfolge |
Legt die Standardeinstellung für die Betriebsmittelkennzeichnung, Drahtnummer und Drahtsortierreihenfolge für das Projekt fest. Sie können diese Einstellung für eine bestimmte Zeichnung überschreiben, und zwar unter Zeichnungseigenschaften |
Norm für Elektrotechnik |
Legt die Norm für Elektrotechnik fest, die der Schaltkreis-Designer verwendet. Die WDP-Projektdatei wird mit einem dreistelligen Suffix gespeichert. Das Suffix wird verwendet, wenn in der Datei ace_electrical_standards.mdb nach einer bestimmten Tabelle gesucht wird. Im Schaltkreis-Designer wird in der folgenden Reihenfolge nach einer Tabelle gesucht:
