Bestimmt, welche Teile der AutoCAD Electrical toolset-Projektdaten oder zeichnungsspezifischen Daten AutoCAD Electrical toolset zu jedem Attribut im Schriftfeld kopiert.
Finden
Befehlseingabe:
AESETUPTITLEBLOCK
Wählen Sie die Schriftfeldverbindungsmethode, geben Sie einen Blocknamen ein, und klicken Sie auf OK.
Die Informationen werden je nach der gewählten Methode in die WDT-Datei oder das WD_TB-Attribut geschrieben.
Schriftfeldname |
Führt die verfügbaren Schriftfeldnamen auf. |
Neuen hinzufügen |
Fügt dem Projekt neue Schriftfelder hinzu. Geben Sie einen Blocknamen ein. Trennen Sie mehrere Blöcke durch ein Komma. Beispiel: DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3. |
Bearbeiten |
Bearbeitet das ausgewählte Schriftfeld. |
Entfernen |
Entfernt das ausgewählte Schriftfeld. |
Auswählen aus |
Wenn Sie den Namen des Attributs nicht kennen, können Sie direkt in der Zeichnung ein Attribut auswählen. |
Attribut |
Gibt das Attribut an, das für den Zeichnungs-, Projekt- oder Plotwert verwendet werden soll. Wählen Sie ein Attribut aus der Liste aus. |
Projektwert |
Zeigt die aktuellen Werte der Projektbeschreibungszeile an |
Zeigt den ersten Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den vorherigen Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den nächsten Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den letzten Satz Beschreibungszeilen an, in dem mindestens eine der Zeilen einen Wert enthält |
Zeichnungswerte |
Wechselt die Anzeige zwischen Zeichnungs- und Plotwerten |
Benutzerdefiniert |
Öffnet das Dialogfeld Schriftfeld einrichten - Benutzerdefiniert, in dem Sie Textkonstanten oder AutoLISP-Werten Attribute zuweisen können |
Zeigt die verfügbaren Zeichnungs- und Plotwerte an, die einem Attribut zugewiesen werden können
Zeichnung (%D Wert) |
Der Wert %D der Zeichnungseinstellungen. |
Dateiname |
Der Dateiname ohne eine Erweiterung. |
Datei/Erweiterung |
Der Dateiname mit der entsprechenden Erweiterung. |
Vollständiger Dateiname |
Der vollständige Dateiname und der Pfadname, unter dem die Datei gespeichert ist. |
Zeichnungsbeschreibung 1, 2, 3 |
Zeichnungsbeschreibungen, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet werden |
Zeichnungsabschnitt |
Zeichnungsabschnittbezeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
Unterabschnitt der Zeichnung |
Zeichnungs-Unterabschnittsbezeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
IEC-Projektcode |
Projektwert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
IEC-Anlagenbezeichnung |
Anlagenwert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
IEC-Ortsbezeichnung |
Ortswert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
Plan (%S Wert) |
Der Wert %S der Zeichnungseinstellungen. |
Vorherige Seite (%S-Wert) |
Seite (%S Wert) der vorherigen Zeichnung im Projekt. |
Nächste Seite (%S-Wert) |
Seite (%S Wert) der nächsten Zeichnung im Projekt. |
Plan, maximal |
Die maximale Anzahl von Zeichnungen im Projekt. |
Zeit |
Die Zeit, zu der die Zeichnung geplottet wurde. Weisen Sie dem Attribut das gewünschte Format zu. |
Datum |
Das Datum, an dem die Zeichnung geplottet wurde. Weisen Sie dem Attribut das gewünschte Format zu. |
