So importieren Sie Steckerdrahtlisten
Verwenden Sie die Werkzeuge Verbinder aus Liste einfügen, um eine Verbinderdrahtliste aus einer anderen Anwendung, wie z. B. Autodesk Inventor Professional Kabel & Kabelbaum zu importieren. Für elektromechanische Projekte können Sie auch die Option Stecker einfügen (aus Liste) aus der Betriebsmittel-Strukturansicht einfügen, ohne eine XML-Datei mit dem Kabelbaum und den Verdrahtungsdaten importieren zu müssen.
  1. Definieren Sie in Autodesk Inventor Professional Kabel & Kabelbaum Drahtnamen und -verbindungen für Ihre Baugruppendatei.
  2. Definieren Sie in der Baugruppendatei die Kabel-Betriebsmittel-Kennzeichnungen und Kabelkanal-IDs sowie deren Verbindungen.
  3. Wählen Sie zuerst im Modell-Browser die Kabelbaum-ID und anschließend im Kabel- & Kabelbaum-Fensterbereich die Option Kabelbaumdaten exportieren aus.
    Sie werden aufgefordert, einen Dateinamen und einen Speicherort für den Export der Kabelbaumsymbol- und Verdrahtungsdaten anzugeben. Es wird eine XML-Datei für den Import in AutoCAD Electrical toolset erstellt.
  4. Erstellen Sie in AutoCAD Electrical toolset eine Zeichnungsdatei.
  5. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel einfügenDropdown-Liste Stecker einfügenStecker einfügen (aus Liste). Finden
  6. Wählen Sie im Dialogfeld zur Auswahl der Steckerlistendatei eine Steckerlistendatei für den Import in AutoCAD Electrical toolset aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  7. Definieren Sie im Dialogfeld Steckerauswahl die Stecker, die in die Zeichnung eingefügt werden sollen.
    Wenn der Stecker platziert ist oder früher im Projekt platziert wurde, wird ein 'x' in der Spalte Platziert angezeigt.
    • (Optional) Geben Sie an, ob der Stecker mit einem festen Anschlussabstand erstellt oder komprimiert bzw. gedehnt werden soll, um die Anschlüsse an die zugrunde liegenden Drahtkreuzungen anzupassen.
    • (Optional) Geben Sie an, ob der gesamte Stecker auf einmal oder manuell Anschluss für Anschluss eingefügt werden soll, mit der Option, Abstandhalter einzufügen oder den Stecker in zwei oder mehr Teile aufzuteilen.
    • (Optional) Klicken Sie auf die Schaltflächen Drehen oder Umdrehen, um die Darstellung des Verbindersymbols zu ändern.
    • (Optional) Klicken Sie auf Details, um weitere Optionen zur Definition von Einstellungen wie Größe, Form und Anzeige der parametrisch erstellten Symbole zu erhalten.
  8. Wählen Sie die einzufügenden Stecker aus der Liste aus, und klicken Sie auf Einfügen.
  9. Klicken Sie für jeden Stecker auf den Einfügungspunkt in der Zeichnung.
  10. Wählen Sie im Dialogfeld Steckerauswahl weitere Stecker zum Einfügen aus, und platzieren Sie diese in der Zeichnung.
  11. Klicken Sie auf Verdrahten, wenn alle Stecker in der Zeichnung platziert sind.
    Anmerkung: Sie können die Stecker in der Zeichnung platzieren und Drähte zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Wenn Sie Drähte hinzufügen möchten, öffnen Sie das Dialogfeld Steckerauswahl, und klicken Sie auf Verdrahten.
Anmerkung: Wenn in der AutoCAD Electrical toolset-Zeichnung ein Ende des Steckers fehlt oder wenn eine Verbindung nicht gefunden wurde, werden Verdrahtungsinformationen neben dem Anschluss angezeigt. Die Informationen werden in einer Protokolldatei erfasst, sodass Sie informiert sind, wenn AutoCAD Electrical toolset nicht in der Lage war, die Drahtverbindungen in der Zeichnung aufzulösen. Der Name der Protokolldatei lautet {drawing filename.LOG} und befindet sich in demselben Ordner wie die Zeichnungsdatei.
