Mit dem Symbolmenü-Assistenten können Sie die Symbolmenüs problemlos anpassen. Fügt den AutoCAD Electrical toolset-Symbolmenüs neue Elemente und Seiten hinzu bzw. ermöglicht deren Bearbeitung.
- Sie können Symbole aus einem Untermenü kopieren bzw. ausschneiden und in ein anderes einfügen.
- Ziehen Sie Symbole im Symbolvorschau-Fenster, um diese neu anzuordnen. Ordnen Sie häufig verwendete Symbole oben an.
- Erstellen Sie ein Symbol für Betriebsmittel oder Schaltkreise, die Sie einfügen, oder für einen AutoCAD Electrical toolset-Befehl, den Sie ausführen.
Der Symbolmenü-Assistent kann verwendet werden, um Symbole für die Stromlaufplan- und Schaltschrankbibliotheken hinzuzufügen oder zu ändern. Sie können neue Menüseiten zum AutoCAD Electrical toolset-Symbolmenü hinzufügen und diese anschließend mit eigenen benutzerdefinierten Symbolen versehen. Jede neue Seite kann über Symbolauswahlen verfügen, die sich auf andere neue Menüseiten erstrecken.
- Ziehen Sie die Symbole, um die am häufigsten verwendeten Symbole oben und die weniger häufig verwendeten Symbole unten im Fenster anzuordnen.
- Erstellen Sie neue Symbole, die beim Einfügen von Betriebsmitteln verwendet werden sollen.
- Fügen Sie neue Symbolmenüseiten hinzu.
Sobald Sie in einem der Dialogfelder Symbol hinzufügen auf OK klicken, geschieht Folgendes:
- Das neue Symbol wird abhängig vom Status der WD_SLB-Bezeichnung in der Umgebungsdatei (.env) erstellt und gespeichert.
Wenn WD_SLB in der Umgebungsdatei deaktiviert ist, wird der Bildordner für die DAT-Datei des zugehörigen Symbolmenüs erstellt (sofern noch nicht vorhanden), und neue Bilder werden hier gespeichert: C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\Images\.
Wenn Sie zu einem vorhanden Bild navigiert haben, wird das Bild in den Bildordner kopiert.
Wenn WD_SLB aktiviert ist, wird der Bildordner, der dem durch WD_SLB definierten Ordner entspricht, erstellt (sofern noch nicht vorhanden) und neue Bilder werden dort gespeichert. Wenn der Wert von WD_SLB "N:\Electrical\Menu" lautet, wird der Ordner N:\Electrical\Menu\Images erstellt und verwendet. Wenn Sie zu einem vorhanden Bild navigiert haben, wird das Bild in den Bildordner kopiert.
Anmerkung: Sie können den Bildpfad in Anführungszeichen setzen, wenn Sie nicht möchten, dass die Bilder in den Bildordner kopiert werden. In der DAT-Datei wird stattdessen der absolute Pfad gespeichert. Wenn das Bearbeitungsfeld der Bilddatei beispielsweise "C:\Desktop\push_button.png" enthält, wird push_button.png nicht in den Bildordner kopiert.
- Das neue Symbol wird zum Ende der vorhandenen Symbolbilder im Symbolvorschau-Fenster im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent hinzugefügt.
- Der relative Pfad mit den Daten des neuen Symbols wird in die DAT-Datei geschrieben, sobald Sie im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent auf OK klicken. Der vollständige Pfad des Blocks oder Schaltkreises wird jedoch in der DAT-Datei gespeichert, wenn das Bearbeitungsfeld Blockname oder Dateiname den vollständigen Pfad der Zeichnungsdatei enthält.
