Informationen zur WDP-Datei
Eine WDP-Datei ist eine Textdatei mit einer Auflistung der Zeichnungsdateien, aus denen der Satz der miteinander verbundenen Zeichnungen besteht. Der Projekt-Manager aktualisiert diese Datei, wenn Zeichnungen hinzugefügt oder entfernt werden, wenn die Zeichnungsreihenfolge oder die Ordnerstruktur geändert wird, wenn die Projekteigenschaften aktualisiert werden und mehr.
Anmerkung: Textdateien wie WDP-Dateien, die von AutoCAD Electrical toolset erstellt und verwaltet werden, verwenden seit Version 2016 das Unicode-Format. Um diese Dateien in Version 2015 oder früheren Versionen zu verwenden, öffnen Sie jede Datei in einem Texteditor, und speichern Sie sie im ANSI-Format.
Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Beschreibung der Bestandteile des .wdp-Dateiformats.
Projektbeschreibung
Präfix "*[n]" gefolgt vom Beschreibungswert (n = 1 bis xxx)
Präfix "?[n]" gefolgt von einem Eigenschaftswert. Viele dieser Werte sind außerdem Zeichnungseigenschaften im WD_M-Block.
Die Zeichnungseigenschaften können so festgelegt werden, dass sie den Projekteigenschaften im WD_M-Block-Warnungsdialogfeld entsprechen. Beim Einfügen in eine neue oder eine nicht aus AutoCAD Electrical toolset stammende Zeichnung wird vom WD_M-Block-Warnungsdialogfeld eine Genehmigung angefordert. Die Zeichnungseinstellungen werden durch das Kontrollkästchen gesteuert:
  • AUS: Die Einstellungen der Zeichnung sind die Standardwerte, die im Bibliothekssymbol WD_M.dwg enthalten sind.
  • EIN: Die Einstellungen werden an die "?[n]"-Einstellungen in der WDP-Datei des aktuellen Projekts angepasst.
Standardpfad für Stromlaufplanbibliothek
Präfix "+[1]" gefolgt von einem Pfad oder von durch Semikolons getrennten Pfaden. Wenn mehrere Pfade aufgelistet werden, entspricht die Suchreihenfolge der hier aufgeführten Reihenfolge.
Anmerkung: Die Variable %SL_DIR% dient zur Angabe des vorgabemäßigen Bibliothekpfads, der während der Installation verwendet wird, oder wie in der Datei wd.env definiert.
Stromlaufplan-Symbolmenüdatei
Präfix "+[2]" gefolgt vom Symbolmenüdateinamen. Das kann ein vollständiger Pfad sein oder nur der Symbolmenüdateiname selbst (wie z. B. ACE_JIC_MENU.DAT oder ACE_IEC_MENU.DAT).
Standardpfad für Schaltschrankbibliothek
Präfix "+[3]" gefolgt vom Schaltschrankbibliothek-Basispfad oder von durch Semikolons getrennten Basispfaden. Wenn mehrere Pfade aufgelistet werden, entspricht die Suchreihenfolge der hier aufgeführten Reihenfolge.
Schaltschrank-Symbolmenüdatei
Präfix "+[4]" gefolgt vom Symboldateinamen. Dies kann ein vollständiger Pfad sein oder nur der Name der Symbolmenüdatei (etwa ACE_PANEL_MENU.DAT).
Querverweisoptionen
"+[5]" gefolgt von:
  • Einer-Bit gesetzt = Automatischer/Echtzeit-Querverweismodus ist aktiviert.
  • Zweier-Bit gesetzt = Gleichartiger Querverweismodus ist aktiviert.
  • Vierer-Bit gesetzt = Anlage-/Ortsbezeichnungen bei aktiviertem Abgleich mit Zeichnungsvorgaben unterdrücken
  • 0 oder Eintrag ausgelassen = Alle Optionen sind deaktiviert.
Tabelle MISC_CAT verwenden
"+[6]" gefolgt von:
  • 1 = immer Tabelle MISC_CAT für Katalogsuche verwenden
  • 2 = MISC_CAT verwenden, wenn keine betriebsmittelspezifische Tabelle gefunden wird
  • 0 oder kein Eintrag = nur betriebsmittelspezifische Tabelle verwenden
LINEx-Einträge für Berichte
"+ [9]" gefolgt von kommagetrennter Liste der Projektbeschreibungszeilennummern, die als Kopfzeile in Berichten enthalten sind.
Komb. Anlage/Ort/ Betriebsmittel-Kennzeichnung
"+[10]" gefolgt von:
  • 0 = Modus ist deaktiviert
  • 1 = Modus ist aktiviert
  • 3 = Modus ist aktiviert und schließt Anlage/Ort als Kennzeichnungspräfix ein.
Groß-/Kleinschreibung für BESCHR
"+[11]" gefolgt von:
  • 0 = Groß- und Kleinschreibung für Eingaben von BESCHR1-BESCHR3 zulassen
  • Fehlt oder 1 = alle eingegebenen Werte für BESCHR1-BESCHR3 in Großschreibung umwandeln
Drahtnetzmodus
"+[13]" gefolgt von:
  • 0 oder fehlt = normaler Modus für Drahtkennzeichnung (Drähte in einer Drahtnummernzuordnung kombiniert)
  • 1 = Pro-Draht-Modus (jeder angeschlossene Draht erhält eine eigene Drahtnummernzuordnung)
Anlagen-/Orts-BMK im IEC-Stil
"+[14]" gefolgt von:
  • 0 oder fehlt = fügt ein Präfix zur BMK bei Ausgabe in Berichten hinzu
  • 1 = unterdrückt das Hinzufügen des Präfix zur BMK für Berichte
  • 3 = unterdrückt Kennzeichnungs-Präfix für Anlage/Ort beim Abgleich mit zeichnungsweiten Anlage-/Ortsvorgabewerten für Berichte
Diese Option wird nur verwendet, wenn für +[10] oben 1 oder 3 festgelegt wurde.
Anlage/Ort automatisch ausfüllen
"+[15]" gefolgt von:
  • 1 = Betriebsmittel einfügen, um Anlagen-/Ortsattribute automatisch mit Zeichnungsvorgabewerten auszufüllen
  • 0 oder fehlt = Attributwerte nicht automatisch ausfüllen
Stromlaufplan- Schaltschrankdrahtformat
"+[16]" für das Format für Drahtverbindungseinträge, wenn kein Klemmenanschlussnummerntext auf dem Geräteumriss des Schaltschrank-Stromlaufplans vorhanden ist, d. h. Beschriftung auf einem Mtext-Objekt formatiert wird; "+[17]" für Format von Daten, die auf KLEMMExx/DRAHTNRxx-Zielattributen geschrieben werden, die im Geräteumriss des Schaltschrank-Stromlaufplans enthalten sind.
Drahtnummer automatisch ausblenden
"+[18]" gefolgt von:
  • 1 = Drahtnummer in einem Drahtnetz automatisch ausblenden, wenn eine Drahtnummernklemme im Netzwerk vorhanden ist
  • 0 = keinen Drahtnummerntext ausblenden
Drahtnummernversatz
"+[19]" gefolgt von:
  • 0 oder fehlt = Drahtnummern im Drahtsegment zentrieren
  • Wert = Versatz vom linken oder oberen Ende des Drahtsegments
Alternative WD.ENV
"+[20]" gefolgt vom Dateinamen. Wenn diese alternative .env-Datei nicht vorhanden ist oder nicht gefunden werden kann, wird die Standarddatei wd.env verwendet.
Drahtnummer nach Layer
"+[21]" gefolgt von:
  • 0 = Modus Drahtnummer pro Layer ist deaktiviert.
  • 1 = Modus ist aktiviert und "+[22]" enthält die Layereinrichtung.
Das Format der Layereinrichtung ist durch Semikolons getrennt in wiederkehrenden Gruppen von je vier Elementen pro Layerdefinition. <Layername>;<Betriebsmittel-Kennzeichnungsformat>;<Anfangsdrahtnummer>;<Suffixliste>;...
Alternative Katalogsuche
"+[23]" gefolgt von:
  • 0 = alternative Katalogdatei nicht definiert
  • 1 = definiert und "+[24]" enthält den Namen der alternativen Katalogsuchdatei
Drahtnummernbereich ausschließen
"+[27]" gefolgt von auszuschließenden Drahtnummernbereichen für sequenzielle Drahtnummerierung. (leer oder fehlt = keine Drahtnummern ausgeschlossen) Z. B. "100-199,500-699".
Drahtnummernklemmen überschreiben
"+[29]" gefolgt von:
  • 0 = normaler Drahtnummerierungsmodus
  • 1 = querverweisbasierte Drahtnummer anhand des Orts, nicht der ersten Klemme im Drahtnetzwerk berechnen (oder zum normalen Drahtnummerierungsmodus zurückkehren, wenn es keine Klemme im Netzwerk gibt).
Berechnung der Spalte "BLÄNGE"
"+[30]" gefolgt von einem Betrag, der an jedem Ende eines berechneten Drahtsegments hinzuzufügen ist, um die Berechnung der Spalte "BLÄNGE" (berechnete Drahtlänge) in einem Von/Nach-Bericht zu erleichtern, mit dem Stromlaufplan-Drahtverbindungen physischen Schaltschranklayouts zugeordnet werden.
Sortierreihenfolge der Betriebsmittel-Kennzeichnungen/Drahtnummern
"+[31]" gefolgt von:
  • leer oder fehlt = keine Sortierreihenfolgenüberschreibung
  • 0-7 für die verschiedenen verfügbaren horizontalen/vertikalen Sortierreihenfolgen
Echtzeit-Fehlerprüfung
"+[32]" gefolgt von:
Rasterspaltentitel
"+[33]" gefolgt von den Spaltennamen, die als Spaltenüberschriften in den Drahttypbefehlen verwendet werden
Strich unterdrücken
"+[34]" gefolgt von:
  • 1 = unterdrückt den Strich (-), wenn er das erste Zeichen einer Betriebsmittel-Kennzeichnung ist und der Modus für kombinierte Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnung aktiviert ist
  • 0 oder fehlt = Der Strich wird nicht unterdrückt.
Trennzeichen für Schaltschrank-Drahtbeschriftung
"+[35]" gefolgt vom Trennzeichen, mit dem mehrere Schaltschrank-Drahtbeschriftungswerte für dieselbe Drahtverbindung voneinander getrennt werden sollen.
Betriebsmittelnummern-Modus
"+[36]" gefolgt von:
  • 1 = Elementzuordnungen pro Zeichnung
  • 0 oder fehlt = projektweite Elementzuordnungen
Betriebsmittelzuordnung
"+[37]" gefolgt von:
  • 1 = Elementzuordnung für jede Teilenummer zulassen
  • 0 oder fehlt = Elementzuordnung nur für Betriebsmittel zulassen
Norm für Elektrotechnik
"+[38]" gefolgt vom dreistelligen Suffix, mit dem die Norm für Elektrotechnik definiert wird, die vom Schaltkreis-Designer bei der Suche nach einer bestimmten Tabelle in der Datenbank ace_electrical_standards.mdb verwendet wird.
Anmerkung: Die folgenden Optionen sind nicht mehr gültig, da sie jetzt Zeichnungseinstellungen sind: Querverweis-Ausfüllformat (+[7]), Querverweistext zwischen (+[8]) und Querverweisreihenfolge (+[28]). Außerdem wurde die Projektentwurfsdatenbank (+[12]) durch den Projektdatenbankdienst ersetzt.
Alle verbleibenden Einträge enthalten den Namen der Ordner und Zeichnungen sowie spezielle Zuordnungen oder Beschreibungen, die Teil des Projekts sind. Der Name der Zeichnung enthält den relativen Pfad zum Speicherort der WDP-Datei des Projekts. Die speziellen Zuordnungen oder Beschreibungen stehen vor dem Namen der Zeichnung, der sie zugewiesen sind.
Anmerkung: AutoCAD Electrical toolset erstellt und verwaltet eine sekundäre Projektdatei mit der Erweiterung .aepx. Bearbeiten Sie diese Datei nicht direkt. Wenn die .aepx-Datei gelöscht wird, wird sie automatisch neu erstellt.
