-AFENSTER - Layout-Ansichtsfenster
Erstellt mehrere Ansichtsfenster in benannten Layouts (Papierbereiche).
Zugriffsmethoden
 Kontextmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, wenn ein benanntes Layout aktiv ist, und wählen Sie Ansichtsfenster 1 Ansichtsfenster, 2 Ansichtsfenster, 3 Ansichtsfenster, 4 Ansichtsfenster, polygonales Ansichtsfenster, Objekt, Verbunden
Zusammenfassung
Die Anzahl und das Layout der aktiven Ansichtsfenster und die damit verbundenen Einstellungen werden als Ansichtsfensterkonfigurationen bezeichnet.
Liste der Aufforderungen
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Ecke des Ansichtsfensters angeben oder [Ein/Aus/Zbereich/Schattplot/Sperren/Wiederherstellen/Layer/2/3/4]<Zbereich >: Geben Sie einen Punkt an, oder geben Sie eine Option ein.
Ein
Aktiviert ein Ansichtsfenster und macht dessen Objekte sichtbar.
Aus
Deaktiviert ein Ansichtsfenster. Wenn ein Ansichtsfenster deaktiviert ist, werden seine Objekte nicht angezeigt und es kann nicht als aktuelles Ansichtsfenster definiert werden.
Anpassen
Erzeugt ein Ansichtsfenster, das den verfügbaren Anzeigebereich ausfüllt. Die tatsächliche Größe des Ansichtsfensters hängt von den Abmessungen der Papierbereichsansicht ab.
SChattplot
Legt fest, wie Ansichtsfenster in Layouts geplottet werden.
  • Wie angezeigt: Die Datei wird wie angezeigt geplottet.
  • Drahtkörper: Unabhängig von der Anzeige wird ein Drahtkörper geplottet.
  • Verborgen: Unabhängig von der Anzeige werden verdeckte Linien nicht geplottet.
Sperren
Sperrt das aktuelle Ansichtsfenster. Dies ist vergleichbar mit der Layer-Sperre.
Objekt
Erstellt ein nicht rechteckiges Layout-Ansichtsfenster aus einem/einer geschlossenen Polylinie, Ellipse, Spline, Region oder Kreis. Die angegebene Polylinie muss geschlossen sein und mindestens drei Kontrollpunkte enthalten. Die Polylinie darf sich selbst schneiden und kann Bogen und/oder Liniensegmente aufweisen.
Polygonal
Erstellt ein nicht rechteckiges Layout-Ansichtsfenster, das von einer Serie von Linien- und Bogensegmenten definiert wird.
Eine Beschreibung der Optionen Nächster Punkt, Kreisbogen, Schließen, Länge und Zurück finden Sie bei den entsprechenden Optionen unter dem Befehl PLINIE.
Holen
Stellt eine zuvor gespeicherte Ansichtsfensterkonfiguration wieder her.
Layer
Setzt die Layer-Eigenschaftsüberschreibungen für das ausgewählte Ansichtsfenster auf die globalen Layereigenschaften zurück.
2
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in zwei Hälften.
3
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in drei Ansichtsfenster auf.
Die Optionen Horizontal und Vertikal dritteln den Bereich. Mit den anderen Optionen werden neben einem großen Ansichtsfenster, das die Hälfte der verfügbaren Fläche einnimmt, zwei kleinere Fenster in der anderen Hälfte erstellt. Mit den Optionen Oberhalb, Unterhalb, Links und Rechts können Sie bestimmen, wo das größere Ansichtsfenster platziert wird.
4
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in vier gleich große Ansichtsfenster auf.
