Registerkarte Erweitert (Dialogfeld AccXES-Konfiguration)
Legt die Einstellungen für die Druckerkontenverwaltung, das Verhalten bei Materialkonflikten und die Verschachtelung von Xerox Wide Format-Druckern fest.
Zusammenfassung
Mit der Registerkarte Weitere Optionen können Sie die Druckerkontenverwaltung, das Verhalten bei Materialkonflikten und die Druckverschachtelung steuern. Für die erweiterten Funktionen ist die AccXES-Druckerfirmware ab Version 4.0 erforderlich.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Aktivieren
Die Druckerkontenverwaltung wird aktiviert.
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld für die Druckerkontenverwaltung.
Wenn Sie zuvor als Firmware-Version des Druckers eine Version vor 6.2 ausgewählt hatten, werden Sie jetzt aufgefordert, eine Kontonummer und eine Unterkontonummer einzugeben.
Wurde als Firmware-Version eine Version ab 6.2 angegeben, dann wird nach einer Benutzer-ID und einer Konto-ID gefragt.
In beiden Fällen können die eingegebenen Informationen gespeichert werden. Wenn Sie die Informationen nicht speichern und die Kontenverwaltung ist aktiviert, erscheint beim Plotten eine Aufforderung zur Eingabe der relevanten Informationen.
Konfliktmodus
Definiert die Ausgabe, wenn das angeforderte Material bzw. Materialformat nicht mit dem geladenen Material übereinstimmt.
Größe anpassen
Der Drucker verwendet das größte Material der gewählten Art, das zum Drucker passt. Falls alle geladenen Materialien der gewählten Art kleiner als der Druckjob sind, wird das größte Material verwendet und der Job entsprechend angepasst. Falls kein Material der gewählten Art geladen ist, wird der Job so lange zurückgehalten, bis das richtige Material eingelegt wurde.
Drucken unterbrechen
Veranlasst den Drucker, den Job nicht zu drucken, bis das richtige Material eingelegt wurde.
Ausgabemedium ersetzen
Ersetzt die gewählte Materialart und druckt auf dem angegebenen Format (sofern vorhanden). Andernfalls wird die Funktion Größe anpassen mit der im Drucker eingelegten Materialart herangezogen.
Plotverschachtelung
Verschachtelungsrand
Gibt den Abstand zwischen den verschachtelten Kopien an. Gültige Werte liegen zwischen 0 mm und 25 mm (0 bis 0,98425 Zoll). Diese Option ist nur verfügbar, wenn Kopien verschachteln aktiviert wurde.
Modus
Mehrere Kopien eines Drucks können verschachtelt (zusammen gedruckt) werden. Die Plotverschachtelungsmodi lauten:
Aus Keine Verschachtelung.
Druckervorgaben Verschachtelung gemäß den Druckereinstellungen.
Kopien verschachteln Mehrere Kopien werden in einem Ausdruck verschachtelt.
Rendern
Raster-Halbtonverfahren
Ermöglicht die Auswahl der Binarisierung für Multibit-Rasterbilder.
Bildschirm Ermöglicht schnelleres Drucken, die Ausdrucke haben jedoch unter Umständen ein körniges Aussehen.
Fehlerstreuung Erzeugt in der Regel ein glatteres Druckbild.
Minimale Linienstärke Vektor
Verbessert die Sichtbarkeit feiner Linien. Je nach Druckerauflösung lassen sich Linien mit einer Breite von wenigen Pixeln nur schwer erkennen. Mit dieser Einstellung können Sie eine Mindestbreite für gezeichnete Linien zwischen einem und zehn Pixeln festlegen. Breitere Linien werden vom entsprechenden Schwellenwert nicht verarbeitet. Diese Einstellung hat bei Rasterbildern keine Auswirkungen.
Eingabe von Kontonummern
Wenn Sie die Kontoverwaltung aktiviert und eine Firmware-Version vor Version 6.2 ausgewählt haben, rufen Sie über dieses Dialogfeld Ihre Kontonummer und Unterkontonummer ab.
Die Nummern für Konto und Unterkonto müssen mit Werten, die dem Drucker bekannt sind, übereinstimmen. Konto- und Unterkontonummern können vom Plotteradministrator über das vordere Bedienfeld des Druckers hinzufügt werden.
Wenn Sie Kontonummern speichern auswählen, werden Sie nicht mehr bei jedem Plotvorgang zur Eingabe dieser Werte aufgefordert. Wenn Sie Kontonummern speichern nicht auswählen, werden Sie bei jedem Plotvorgang zur Eingabe der Konto- und Unterkontonummer aufgefordert.
Kontonummer
Die Kontonummer muss zwischen 0 und 999999 liegen.
Unterkontonummer
Die Unterkontonummer muss zwischen 0 und 9999 liegen.
Ihre Konto- und Unterkontonummer erhalten Sie von Ihrem Plotteradministrator.
