Ändert die Eigenschaften existierender Objekte.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Modifikationspunkt oder [Eigenschaften] angeben: Geben Sie einen neuen Punkt an, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um neue Werte einzugeben.
Wenn Sie in demselben Auswahlsatz Linien und andere änderbare Objekte auswählen, erhalten Sie je nach der Reihenfolge der Objektauswahl unterschiedliche Ergebnisse. Wählen Sie nur Linien oder nur andere Objekte als Linien in einem Auswahlsatz aus. Dies ist die einfachste Methode, den Befehl ÄNDERN zu verwenden.
Außer bei Linien mit einer Objekthöhe gleich Null müssen die ausgewählten Objekte parallel zum aktuellen Benutzerkoordinatensystem (BKS) verlaufen.
Ändert die ausgewählten Objekte. Das Ergebnis ist vom Typ der ausgewählten Objekte abhängig.
Verschiebt die Endpunkte der ausgewählten Linien, die dem Modifikationspunkt am nächsten liegen, zum neuen Punkt, sofern nicht der Orthomodus aktiviert ist. Ist der Orthomodus eingeschaltet, werden die ausgewählten Linien so verschoben, dass sie parallel zur X- oder Y-Achse verlaufen. Ihre Endpunkte werden nicht zur angegebenen Koordinate verschoben.
Ändert den Radius eines Kreises. Wenn Sie mehrere Kreise ausgewählt haben, wird die Eingabeaufforderung für den nächsten Kreis wiederholt.
Ändert die Textposition und andere Eigenschaften.
Positioniert den Text neu.
Ändert den Text und die Texteigenschaften eines Attributs, das nicht Teil eines Blocks ist.
Ändert die Position oder die Drehung eines Blocks.
Die Angabe einer neuen Position positioniert den Block neu. Durch Drücken der EINGABE-Taste bleibt der Block an seiner ursprünglichen Position.
Ändert Eigenschaften existierender Objekte.
Sie können mehrere Eigenschaften auf einmal ändern. Nach der Ausführung einer Option erscheint diese Eingabeaufforderung erneut.
Ändert die Farbe der ausgewählten Objekte.
Wenn Sie beispielsweise die Farbe in rot ändern möchten, geben Sie rot oder 1 ein. Wenn Sie vonlayer eingeben, nimmt das Objekt die Farbe des Layers an, auf dem es sich befindet. Wenn Sie vonblock eingeben, übernimmt das Objekt die Farbe des Blocks, dessen Bestandteil es ist.
Ändert die Erhebung der Z-Achse für zweidimensionale Objekte.
Sie können die Erhebung eines Objekts nur ändern, wenn alle Punkte denselben Z-Wert aufweisen.
Ändert den Layer der ausgewählten Objekte.
Ändert den Linientyp der ausgewählten Objekte.
Wenn der neue Linientyp nicht geladen ist, versucht das Programm, den betreffenden Typ aus der Standardbibliotheksdatei für Linientypen ( acad.lin ) zu laden. Sollte dies misslingen, laden Sie den Linientyp mit dem Befehl LINIENTYP.
Ändert den Skalierfaktor für den Linientyp der ausgewählten Objekte.
Ändert die Linienstärke der ausgewählten Objekte. Die Werte für die Linienstärke sind vordefiniert. Wenn Sie einen anderen Wert eingeben, wird den ausgewählten Objekten die nächstgelegene vordefinierte Linienstärke zugewiesen.
Ändert die Objekthöhe der Z-Richtung für zweidimensionale Objekte.
Das Ändern der Objekthöhe einer 3D-Polylinie, einer Bemaßung oder eines Layout-Ansichtsfensters ist wirkungslos.
Ändert den Transparenzgrad der ausgewählten Objekte.
Stellen Sie die Transparenz VonLayer oder VonBlock ein, oder geben Sie einen Wert zwischen 0 und 90 ein.
Ändert das Material der ausgewählten Objekte, falls ein Material zugeordnet ist.
Ändert die Eigenschaft Beschriftung der ausgewählten Objekte
