ISOEBENE (Befehl)
Bestimmt die aktuelle isometrische Ebene.
Zugriffsmethoden
 Befehlseingabe:  'isoebene als transparenter Befehl
Zusammenfassung
Die isometrische Ebene beeinflusst die Tasten zur Cursorbewegung nur dann, wenn der Fangmodus aktiviert und der Fangstil Isometrisch gewählt wurde. Beim Fangstil Isometrisch verwendet der Orthomodus auch dann das entsprechende Achsenpaar, wenn der Fangmodus ausgeschaltet ist. Die aktuelle isometrische Ebene bestimmt außerdem die Ausrichtung von isometrischen Kreisen, die mit dem Befehl ELLIPSE gezeichnet wurden.
Sie können innerhalb der drei isometrischen Ebenen wechseln, indem Sie Fn+F5 oder die Taste F5 drücken.
Liste der Aufforderungen
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Einstellung für isometrische Ebene eingeben [Links/Oben/Rechts] <Oben>: Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Links
Wählt die linke Ebene, die durch ein Achsenpaar mit den Winkeln 90 Grad und 150 Grad definiert ist.
Oben
Wählt die obere Ebene (Deckfläche) des Würfels, die durch ein Achsenpaar mit den Winkeln 30 Grad und 150 Grad definiert ist.
Rechts
Wählt die rechte Ebene, die durch ein Achsenpaar mit den Winkeln 90 Grad und 30 Grad definiert ist.
