Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie in einzelne mehrzeilige Textobjekte.
Werkzeugsätze: .
Das PDF-Format speichert Text mithilfe von TrueType-Schriftarten, unterstützt jedoch keinen Text, der AutoCAD SHX-Schriftarten verwendet. Stattdessen werden Textobjekte mit SHX-Schriftarten im PDF-Format als geometrische Objekte gespeichert, damit die Wiedergabetreue erhalten bleibt.
Beim Importieren einer PDF-Datei, die SHX-Geometrie enthält, können Sie PDFSHXTEXT als Nachbearbeitungswerkzeug einsetzen, um die ausgewählte Geometrie in einzeilige MText-Objekte zu konvertieren.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
Die ausgewählten Objekte, die erfolgreich in mehrzeiligen Text konvertiert wurden, werden vorübergehend hervorgehoben. Bei Objekten, die nicht hevorgehoben werden, besteht Handlungsbedarf. In den meisten Fällen ist es einfacher, den Text zu bearbeiten, der erfolgreich konvertiert wurde, und den fehlenden Text manuell hinzuzufügen.
Wählen Sie nur die geometrischen Objekte aus, die den aus einer PDF-Datei importierten SHX-Text darstellen.
Zeigt das Dialogfeld Einstellungen für PDF-Texterkennung an.
