Infos zum Importieren von PDF-Dateien
Sie können Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Text aus einer PDF-Datei in die aktuelle Zeichnung importieren. Die Wiedergabetreue und einige der Eigenschaften, wie z. B. PDF-Maßstab, Layer, Linienstärken und Farben können beibehalten werden.
PDF-Dateien sind eine gängige Methode, um Entwurfsdaten für die Überprüfung und Markierung zu publizieren und freizugeben. AutoCAD unterstützt die Erstellung von PDF-Dateien als eine publizierte Ausgabe für AutoCAD-Zeichnungen sowie das Importieren von PDF-Daten in AutoCAD mit den folgenden zwei Optionen:
Wenn Sie PDF-Daten importieren, können Sie eine Seite aus einer PDF-Datei angeben oder alle bzw. einen Teil der angehängten PDF-Unterlage in AutoCAD-Objekte konvertieren.
So werden Objekte übersetzt
Beim Generieren einer PDF-Datei werden alle unterstützten Objekte in Pfade, Füllungen, Rasterbilder, Markierungen und TrueType-Text übersetzt. In PDF setzen sich Pfade aus Liniensegmenten und kubischen Bézier-Kurven zusammen, die entweder verbunden oder unabhängig sind. Wenn jedoch eine PDF-Datei in AutoCAD importiert wird, beachten Sie Folgendes:
Die Beschränkungen
Beim Importieren einer AutoCAD DWG-Datei als PDF-Datei ist der Verlust von Informationen und Genauigkeit unvermeidbar. Es ist wichtig, den Grad der zu erwartenden Wiedergabetreue zu beachten.
Die Daten in DWG-Dateien werden als Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit gespeichert, während die Daten in PDF-Dateien nur mit einfacher Genauigkeit gespeichert werden. Bei dieser Reduktion werden Koordinatenwerte abgerundet, und der Verlust der Genauigkeit ist am deutlichsten in den folgenden Fällen:
