BasicBench
Der Querschnittsbestandteil „BasicBench“ fügt Verknüpfungen ein, um Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit sich im Bedarfsfall wiederholenden Bermen zu erstellen. Sie können eine Bodensenkenbreite und -tiefe an den Bermen definieren. Die letzte Böschungsfußneigung zur Zieloberfläche könnte sich von der Bermenneigung unterscheiden.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Eingabeparameter
Anmerkung: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen („%“) als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Seite
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll
Links/Rechts
Rechts
Max. Böschungsfußhöhe
Die maximal zulässige Höhe für die Einschnitt- und Dammböschungsfußverknüpfung ohne Berme.
Numerisch
15,0 ft
4,5 m
Bermenhöhe
Die maximal zulässige Höhe für eine Berme vor einer neuen Berme.
Numerisch
10,0 ft
3,0 m
Bermenneigung
Die Neigung zwischen den Bermen.
Numerisch, positiv
1 (: 1)
Bermenneigung innen
Die +/- %-Neigung der Berme. Positive Neigungen sind steigend in Richtung des wachsenden Versatzes ausgerichtet.
Numerisch
4 (%)
Bermenbreite innen
Die Breite der Berme zur Bermenflusslinie hin.
Numerisch, positiv
4 ft
1,2 m
Bermenneigung außen
Numerisch
4 (%)
Bermenbreite außen
Die Breite der Berme von der Bermenflusslinie aus.
Numerisch
4 ft
1,2 m
Böschungsfuß Neigung
Die Böschungsfußneigung.
Numerisch, positiv
2 (: 1)
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Status
Böschungsfußoberfläche
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. Erforderlich
Logische Zuweisung zur Laufzeit
Keine.
Ausgabeparameter
Keine.
Verhalten
Der erste Anschlusspunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Anschlusspunkthöhe wird mit dem Ziel-DGM abgeglichen, um zu bestimmen, ob das Querprofil in der Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) liegt. Die Schnittkante wird mithilfe der gegebenen Böschungsfußneigung zur Ziel-DGM berechnet. Übersteigt die Höhe der Schnittkante die maximale Böschungsfußhöhe, wird die Verknüpfung mit der Bermenhöhe eingefügt, und die Berme wird hinzugefügt. Der Anschlusspunkt wird auf den Außenrand der Berme zurückgesetzt und der Vorgang wird wiederholt, bis eine Böschungsfußverknüpfung gefunden wurde, die nicht die max. Böschungsfußhöhe überschreitet.
Dieser Querschnittsbestandteil enthält eine Schleifendefinition aus L2, L3 und L4, die so lange wiederholt wird, bis sie die Zieloberfläche erreicht oder bis sie maximal 10 Mal wiederholt wurde.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die erste Füllungsneigung auf 5 Einheiten.
Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart
Code
Beschreibung
P1–P5 Oben
P6 Böschungsfuß Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für entweder Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm). Findet nur Anwendung auf den tatsächlichen Böschungsfußpunkt.
L1–L5 Oben
Code-Diagramm
