Querschnittsbestandteile-Referenz für PKT-Querschnittsbestandteile in Autodesk Civil 3D
Autodesk Civil 3D 2019 enthält PKT-Querschnittsbestandteile, die zuvor schon in AutoCAD Civil 3D 2017 V1 Enhancements und AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update veröffentlicht wurden.
APWABordsteine
Der Querschnittsbestandteil APWABordsteine fügt Verknüpfungen für eine Standard-Profilart ein, die einen Bord- und Rinnstein aus Beton mit unterer Tragschicht darstellt. Bemaßungen für Bord- und Rinnstein basieren auf den APWA Standard Plans for Public Works Construction von 2012.
BasicBench
Der Querschnittsbestandteil „BasicBench“ fügt Verknüpfungen ein, um Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit sich im Bedarfsfall wiederholenden Bermen zu erstellen. Sie können eine Bodensenkenbreite und -tiefe an den Bermen definieren. Die letzte Böschungsfußneigung zur Zieloberfläche könnte sich von der Bermenneigung unterscheiden.
BasicBenchTargetElevations
Dieser Querschnittsbestandteil „BasicBenchTargetElevations“ fügt Verknüpfungen ein, um Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit sich im Bedarfsfall wiederholenden Bermen zu erstellen.
BasicBenchTargetOneElevation
„BasicBenchTargetOneElevation“ ist ein einfacher Querschnittsbestandteil für Bermen, der Verknüpfung zur Erstellung von Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit einer Berme erstellt.
BasicBenchWithOverExcavation
Dieser Querschnittsbestandteil „BasicBenchWithOverExcavation“ fügt Verknüpfungen ein, um Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit sich im Bedarfsfall wiederholenden Bermen zu erstellen.
Berme
Der Querschnittsbestandteil Berme fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Berme hinzu. Die Berme kann von der inneren Sohle oder der inneren Oberkante der Berme aus erstellt werden. Eine Berme läuft dann in einem Böschungsfuß zu einem DGM aus.
BioRetention
Der Querschnittsbestandteil BioRetention fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Bioretentionsfläche mit drei Schichten und einen optionalen Rohrdrän hinzu. Der Querschnittsbestandteil basiert auf den Anforderungen des County of Los Angeles Low Impact Development Standards Manual vom Februar 2014.
CaltransB3StützWand
Der Querschnittsbestandteil CaltransB3StützWand fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Stützwand basierend auf Caltrans Standard Plan B3-3 Stützwand hinzu.
CaltransBordsteine
Der Querschnittsbestandteil CaltransBordsteine fügt Verknüpfungen zum Erstellen von Bord- und Rinnsteinen basierend auf dem Caltrans Standard Plan RSP A87A hinzu.
AblaufRinne
Der Querschnittsbestandteil AblaufRinne fügt Punkte und Verknüpfungen zum Erstellen einer Ablaufrinne entlang eines Fahrstreifens hinzu.
ClarkCountyGrundlegenderBöschungsfuß
Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyGrundlegenderBöschungsfuß fügt Verknüpfungen zur Erstellung Befestigungsböschungen im Auf- oder Abtrag mit Bankett hinzu. In Abtragssituationen können Sie einen Graben definieren.
ClarkCountyBetonSchutzwandTyp2
Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyBetonSchutzwandTyp2 fügt Verknüpfungen zur Darstellung einer Clark County-Betonschutzwand vom Typ 2 hinzu.
ClarkCountyBordsteinE1
Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyBordsteinE1 fügt Verknüpfungen zum Erstellen eines Bordsteins am angegebenen Einfügepunkt hinzu. Der Profilcode entspricht dem Clark County-Bordstein, Typ E1.
ClarkCountyExtrudierterBordstein
Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyExtrudierterBordstein fügt Verknüpfungen zum Erstellen eines extrudierten Clark County-Bordsteins hinzu.
ClarkCountyLeitplankeTyp31
Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyLeitplankeTyp31 fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Clark County-Leitplanke vom Typ 31 zum Querschnitt hinzu.
ClarkCountyRegenGartenOhneBordstein
Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyRegenGartenOhneBordstein fügt Verknüpfungen zum Erstellen eines Clark County-Regengartens ohne Bordstein hinzu.
ClarkCountyRegenGartenV
Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyRegenGartenV fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Clark County-Regengarten vom Typ V neben dem Bordstein hinzu.
ClarkCountyGehweg
Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyGehweg fügt Verknüpfungen für einen Betongehweg mit Innen-und Außengrünstreifen basierend auf dem Clark County Sidewalk-Standard hinzu. Der Gehweg liegt über einer Schotterschicht.
BedingtHorizontalZiel2
Der Querschnittsbestandteil BedingtHorizontalZiel2 wendet verschiedene Querschnittsbestandteile (z. B. Aufweitung, Bordstein und Rinnstein, Graben oder Böschungsfuß) automatisch auf einen Querschnitt an, abhängig davon, ob an der 3D-Profilkörper-Station ein Versatzziel gefunden wird.
BedingtMarkierterPunkt
Der Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt wendet verschiedene Querschnittsbestandteile (z. B. Aufweitung, Bordstein und Rinnstein, Graben oder Böschungsfuß) automatisch auf einen Querschnitt an, abhängig davon, ob an der 3D-Profilkörper-Station ein Markierungspunktname gefunden wird.
QuerKanal
Der Querschnittsbestandteil QuerKanal fügt Verknüpfungen zum Erstellen eines Querkanals an einem Schnittpunkt hinzu.
BordsteinUndRinnsteinBordsteinrampe
Der Querschnittsbestandteil BordsteinUndRinnsteinBordsteinrampe fügt Verknüpfungen für eine Standard-Profilart ein, die einen Bord-und Rinnstein aus Beton mit unterer Tragschicht erstellt, bei der die Bordsteinhöhe durch eine Profilart angepasst werden kann, damit eine Bordsteinrampe modelliert werden kann. Die Bemaßungen des Shapes werden über benutzerdefinierte Eingabeparameter gesteuert.
CurbEmbPipe
Der Querschnittsbestandteil „CurbEmbPipe“ fügt Verknüpfungen für Betonbordsteine mit eingebetteter Haltung an der Flusslinie ein. Hinter dem Bord- und Rinnstein kann eine Terrasse platziert werden.
CurbOffsetPipe
Der Querschnittsbestandteil „CurbOffsetPipe“ wird verwendet, um einen Bord- und Rinnstein mit einer Haltung hinter dem Bord- und Rinnstein zu platzieren. Eine Terrasse wird ebenfalls hinter dem Bordstein platziert.
CurbWallRadius
Der Querschnittsbestandteil „CurbWallRadius“ dient als standardmäßige Bordsteinwand mit 6" (0,15 m)/12" (0,30 m) und benutzerdefinierter Eingabe für mehrere Breiten und für den Bordsteinradius.
Damm
Der Querschnittsbestandteil Damm fügt Verknüpfungen zur Darstellung eines Damms hinzu. Ein Verlaufslängsschnitt wird angezeigt, um die Dammgeometrie entsprechend des Verlaufs anzupassen.
DitchWithBermInFill
Der Querschnittsbestandteil „DitchWithBermInFill“ platziert einen Graben mit vordefinierter Geometrie und erstellt eine Berme in Auf- und Abtragsituationen.
Zufahrt
Der Querschnittsbestandteil Zufahrt fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Zufahrt mit getrenntem Gehweg hinzu. Die Zufahrt sowie Bord- und Rinnstein basieren auf den APWA Standard Plans for Public Works Construction von 2012.
Dual_RailPlatform
Der Querschnittsbestandteil Dual_RailPlatform enthält gängige Layer für Bahnsteige mit zwei Gleisen, wie z. B. Wände, Betonsockel, Fußwege, Sandbetten und Fundamente.
EvenSlopeDitch
Der Querschnittsbestandteil „EvenSlopeDitch“ wird verwendet, um eine Struktur mit Abdeckung zu erstellen, die auf der linken oder rechten Seite des Querschnitts hinzugefügt werden soll.
GabionenWand
Der Querschnittsbestandteil GabionenWand erstellt eine Gabionenwand. Die Gabionenwand wird basierend auf dem Caltrans Standard Plan D100A erstellt.
VersickerungsGraben
Der Querschnittsbestandteil VersickerungsGraben fügt Verknüpfungen zum Erstellen eines Versickerungsgrabens ein. Der Querschnittsbestandteil basiert auf den Anforderungen des County of Los Angeles Low Impact Development Standards Manual vom Februar 2014.
Internal_Multi_Track
Der Querschnittsbestandteil „Internal_Multi_Track“ wird für einen eingleisigen Schienenweg verwendet, der Schwellen, Gleisschotter, Untergleisschotter und zwei zusätzlichen Schichten oder Materialien enthält, die als Tragschicht- und Bodenfüllmaterial verwendet werden können.
FahrstreifenMitMarkiertemPunkt
Der Querschnittsbestandteil FahrstreifenMitMarkiertemPunkt erstellt eine Querprofildarstellung eines Fahrstreifens mit der Möglichkeit zur Verbindung einer Verknüpfung des Zuordnungspunkts zu einem zuvor benannten markierten Punkt.
Left_Hand_Multi_Track
Der Querschnittsbestandteil „Left_Hand_Multi_Track“ wird für einen eingleisigen Schienenweg verwendet, der Schwellen, Gleisschotter, Untergleisschotter und zwei zusätzlichen Schichten oder Materialien enthält, die als Tragschicht- und Bodenfüllmaterial verwendet werden können.
MultipleBench_Depth
Der Querschnittsbestandteil „MultipleBench_Depth“ erstellt Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit Bermen mit unterschiedlichen Bermenneigungen, Bodensenkenbreiten und Bodensenkentiefen.
MultipleBenchWithPipes
Der Querschnittsbestandteil „MultipleBenchWithPipes“ erstellt Einschnitt- od. Dammbefestigungsböschungen mit sich ggf. wiederholenden Bermen.
ParkplatzNebenFahrbahn
Der Querschnittsbestandteil ParkplatzNebenFahrbahn erstellt einen Parkplatzbereich neben einer vorhandenen Fahrbahn. Der Parkplatz enthält einen versiegelten Bereich der vorhandenen Fahrbahn, einem Rinnstein sowie eine Parkplatzbelag. Der Parkplatzbelag wird an eine vorgeschlagene Bordsteinhöhe und den oberen Bordsteinrand angeschlossen.
DurchlässigerFahrbahnbelag
Der Querschnittsbestandteil DurchlässigerFahrbahnbelag fügt Verknüpfungen und Profilarten zum Erstellen von durchlässigen Fahrbahnbelägen mit optionalem Rohrdrän hinzu.
PipeTrenchAdjustDiameter
Der Querschnittsbestandteil „PipeTrenchAdjustDiameter“ enthält eine einzelne Haltung in einem Graben, die eine Volumenberechnung der Bettbasis und Granulatschüttung ermöglicht.
PipeTrenchMultipleLayers
Der Querschnittsbestandteil „PipeTrenchMultipleLayers“ enthält eine einzelne Haltung in einem Graben und eine Materialschicht, die die Haltung umgibt.
PipeTrenchMultipleLayers2
Der Querschnittsbestandteil „PipeTrenchMultipleLayers2“ enthält eine einzelne Haltung in einem Graben, ein Material-Layer, das die Haltung umgibt, um ein zusätzliches Material-Layer über der Haltungsumhüllung.
RailDoubleTrackCANT
Der Querschnittsbestandteil „RailDoubleTrackCANT“ wird verwendet, um Schienen, Verbindungen, Gleisschotter, Untergleisschotter, Bodenfüllungen und Tragschichten für einen zweigleisigen Schienenweg einzufügen.
RailPlatform
Der Querschnittsbestandteil „RailPlatform“ enthält gängige Layer für den Bahnsteig, wie z. B. Wände, Betonsockel, Fußwege, Sandbetten usw.
RailSingleTrackCANT
Der Querschnittsbestandteil „RailSingleTrackCANT“ wird verwendet, um Schienen, Verbindungen, Gleisschotter und Untergleisschotter für einen eingleisigen Schienenweg einzufügen.
StahlBetonRaumgitterStützwand
Der Querschnittsbestandteil StahlBetonRaumgitterStützwand fügt Verknüpfungen für eine Raumgitter-Stützwand aus Stahlbeton entsprechend des Caltrans Standard Plan C7A hinzu.
Right_Hand_Multi_Track
Der Querschnittsbestandteil „Right_Hand_Multi_Track“ wird für einen eingleisigen Schienenweg verwendet, der Schwellen, Gleisschotter, Untergleisschotter und zwei zusätzlichen Schichten oder Materialien enthält, die als Tragschicht- und Bodenfüllmaterial verwendet werden können.
FelsStützWand
Der Querschnittsbestandteil FelsStützWand fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Felsstützwand zum Zurückhalten von Erdreich hinzu.
BordsteinGewalzt
Der Querschnittsbestandteil BordsteinGewalzt fügt Verknüpfungen für eine gewalzte Bordstein-Profilart ein, die einen Bord- und Rinnstein aus Beton mit unterer Tragschicht darstellt.
BankettMaterial
Der Querschnittsbestandteil BankettMaterial fügt Verknüpfungen und Profilarten zur Erstellung einer Profilart als Material des Banketts hinzu.
ShoulderIntersectLeft
Der Querschnittsbestandteil „ShoulderIntersectLeft“ erstellt ein Bankett, das sich basierend auf der Bankettneigung und der Neigung des Untergrunds bis zu einem Böschungsfuß erstreckt. Er funktioniert nur nach links.
ShoulderIntersectRight
Der Querschnittsbestandteil „ShoulderIntersectRight“ erstellt ein Bankett, das basierend auf der Bankettneigung und der Neigung des Untergrunds bis zu einem Böschungsfußpunkt erweitert wird. Es funktioniert nur nach rechts.
ShoulderParabolicDaylight
Der Querschnittsbestandteil „ShoulderParabolicDaylight“ bietet eine Rundung am vertikalen Knotenpunkt (TS) zwischen dem Bankett und den Böschungsfußverknüpfungen sowie eine Abrundung zwischen der Böschungsfußverknüpfung und der Zielfläche.
ShoulderRoundedTarget
Der Querschnittsbestandteil „ShoulderRoundedTarget“ ermöglicht die Rundung eines Banketts.
ShoulderVariesExtensions
Die Querschnittsbestandteil „ShoulderVariesExtensions“ enthält eine Basis und eine Tragschicht, die sich über die restlichen Fahrbahnbeläge erstreckt.
SeiteNeigungAbtragGraben
Der Querschnittsbestandteil SeiteNeigungAbtragGraben fügt Verknüpfungen ein, um einen optionalen Graben und anschließend Böschungen mit Ab- oder Auftrag zu erstellen.
SidewalkSlopesAndBase
Der Querschnittsbestandteil „SidewalkSlopesAndBase“ erstellt Verknüpfungen für einen Betongehweg mit Innen- und Außengrünstreifen.
SimpleCutWithLanding
Der Querschnittsbestandteil „SimpleCutWithLanding“ ermöglicht eine einfaches Podest bzw. ein einfaches Bankett mit einer Abtragsoption. Der Querschnittsbestandteil enthält nur Böschungsfüße im Abtrag.
SimpleTunnel
Der Querschnittsbestandteil „SimpleTunnel“ eignet sich für einen einfachen Tunnel oder quadratischen Durchlass. Er verwendet die Höhe, Breite und Materialstärke, die Sie eingeben.
SimpleTunnelOpenBottom
Der Querschnittsbestandteil „SimpleTunnelOpenBottom“ eignet sich für einen einfachen Tunnel mit offenem Boden. Er verwendet die Höhe, Breite und Materialstärke, die Sie eingeben.
SLOCityBordsteine
Der Querschnittsbestandteil SLOCityBordsteine fügt Verknüpfungen und Profilarten zum Erstellen von Bordsteinen, Rinnsteinen und Gehwegen entsprechend der Standardpläne der City of San Luis Obispo.
SLOCountyBordsteine
Der Querschnittsbestandteil SLOCountyBordsteine fügt Verknüpfungen und Profilarten zum Erstellen von Bordsteinen, Rinnsteinen und Gehwegen entsprechend dem County of San Luis Obispo Standard Plan hinzu.
SlopeDitch
Der Querschnittsbestandteil „SlopeDitch“ erstellt einen Graben mit Böschungsverknüpfung und Böschung. Im Abtrag verläuft der Böschungsfuß zum vorhandenen Boden. Im Auftrag werden eine Berme und anschließend ein Böschungsfuß erstellt.
LärmschutzWand
Der Querschnittsbestandteil LärmschutzWand fügt Verknüpfungen und Profilarten zum Erstellen einer Lärmschutzwand basierend auf dem Caltrans Standard Plan B15-1 hinzu.
BauStahlPlattenFahrzeugUnterführung
Der Querschnittsbestandteil BauStahlPlattenFahrzeugUnterführung fügt Verknüpfungen und Profilarten zum Erstellen einer Fahrzeugunterführung aus Baustahlplatten basierend auf dem Caltrans-Standardplan B15-1 und Contech Construction Products, Inc hinzu.
ValleyGutter
Der Querschnittsbestandteil „ValleyGutter“ ist eine gebogene Rinnsteinkehle aus Beton. Sie können die Breite und Krümmung durch Auswahl von vordefinierten Geometrien definieren.
ValleyGutterSimple
Der Querschnittsbestandteil „ValleyGutterSimple“ ist eine Rinnsteinkehle aus Beton mit benutzerdefinierten Breiten, Betontiefen und Flusslinientiefen. Die Breite kann geändert werden, und die Flusslinie bleibt in der Mitte.
PufferStreifen
Der Querschnittsbestandteil PufferStreifen fügt Verknüpfungen zum Erstellen eines begrünten Filterstreifens zur Behandlung von Regenwasser hinzu.
BegrünteBodensenke
Der Querschnittsbestandteil BegrünteBodensenke erstellt eine begrünte Bodensenke zur Behandlung von Regenwasser.
