Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Planrahmen-Gruppe
In diesem Dialogfeld können Sie die für die Planrahmen-Gruppe spezifischen Einstellungen anzeigen und ändern.
In diesem Thema werden die Einstellungen in allen Dialogfeldern Einstellungen bearbeiten beschrieben, die sich auf Planrahmen-Gruppen beziehen (Zeichnungsebene, Elementebene und Befehlsebene).
Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene finden Sie unter Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen).
Vorgabestile
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabestile festzulegen, die den Komponenten der Planrahmen-Gruppe zugeordnet sind.
Schnittlinien-Stil
Gibt den Vorgabestil für Schnittlinien an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Schnittlinien-Stil einen Stil auszuwählen.
Planrahmen-Stil
Gibt den Vorgabestil für Planrahmen an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Planrahmen-Stil einen Stil auszuwählen.
Schnittlinien-Beschriftungsposition links
Gibt die Vorgabeposition für Beschriftungen an, die auf der linken Seite einer Schnittlinie angezeigt werden. Klicken Sie auf das Wertfeld, um eine Position aus der Liste auszuwählen.
Schnittlinien-Beschriftungsposition rechts
Gibt die Vorgabeposition für Beschriftungen an, die auf der rechten Seite einer Schnittlinie angezeigt werden. Klicken Sie auf das Wertfeld, um eine Position aus der Liste auszuwählen.
Planrahmen-Beschriftungsposition
Gibt die Vorgabeposition auf dem Planrahmen für Planrahmen-Beschriftungen an. Klicken Sie auf das Wertfeld, um eine Position aus der Liste auszuwählen.
Planrahmen-Beschriftungsstil
Gibt den Vorgabestil für Planrahmen-Beschriftungen an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Planrahmen-Beschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Schnittlinien-Beschriftungsstil links
Gibt den Vorgabestil für Beschriftungen an, die auf der linken Seite einer Schnittlinie angezeigt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Schnittlinien-Beschriftungsstil links einen Stil auszuwählen.
Schnittlinien-Beschriftungsstil rechts
Gibt den Vorgabestil für Beschriftungen an, die auf der rechten Seite einer Schnittlinie angezeigt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Schnittlinien-Beschriftungsstil rechts einen Stil auszuwählen.
Höhenplanstil
Legt den voreingestellten Höhenplanstil fest. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Höhenplanstil einen Stil auszuwählen.
Höhenplanbandsatz
Legt den Vorgabestil für Höhenplanbandsätze fest. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Höhenplanbandsatz einen Stil auszuwählen.
Standardnameformat
Mit diesen Einstellungen legen Sie das Standardnamenformat für Komponenten der Planrahmen-Gruppe fest (Planrahmen-Gruppen, Planrahmen, Schnittlinien, Layouts und Plandateien). Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Namensvorlage einen Stil auszuwählen.
Erstellen von Plänen
Anmerkung: Beim Zugreifen auf die Einstellungen im Befehl Erstellen eines Plans wird diese Eigenschaftengruppe angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabestile festzulegen, die der Planerstellung zugeordnet sind.
Planerstellungsmethode
Gibt die Standardmethode zum Erstellen von neuen Plänen an:
  • Eine angegebene Anzahl pro neue Zeichnung
  • Alle in einer neuen Zeichnung
  • Alle in der aktuellen Zeichnung
Anzahl von Layouts pro Zeichnung
Gibt die Anzahl der Layouts pro neue Zeichnung an.
Nordpfeil ausrichten
Gibt an, ob der ausgewählte Nordpfeilblock nach Norden ausgerichtet wird.
Name des Nordpfeilblocks
Gibt den Namen des ausgewählten Nordpfeils an, wie in der Zelle eingegeben.
Plansatzverwendung
Gibt an, ob Sie für alle neuen Pläne die Plansatzoption Neu oder die Option Zu Vorhandenem hinzufügen verwenden.
Vorhandener Plansatz
Gibt die Plansatzdatei an, der Sie einen neuen Plan hinzufügen, wenn Sie Zu Vorhandenem hinzufügen für Plansatzverwendung auswählen.
Zu Vault hinzufügen
Gibt an, ob neu erstellte Plansatzdateien Vault hinzugefügt werden.
Höhenplan und Draufsicht ausrichten
Gibt an, ob Höhenpläne und Draufsichten ausgerichtet werden:
  • Am Stationsanfang
  • In der Mitte
  • Am Stationsende
Erstellen eines Planrahmens
Anmerkung: Beim Zugreifen auf die Einstellungen im Befehl Erstellen eines Planrahmens wird diese Eigenschaftengruppe angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabestile festzulegen, die der Planrahmen-Erstellung zugeordnet werden.
Achsstationsbereich
Gibt an, ob die Erstellung von Planrahmen Automatisch für die ganze Achse oder für einen Benutzerdefiniert-Bereich erfolgt.
Plantyp
Gibt den Typ des Plans an, der erstellt werden soll:
  • Lageplan und Längsschnitt
  • Nur Lageplan
  • Nur Längsschnitt
Planrahmen-Ausrichtung
Gibt an, ob Planrahmen mit der Option Entlang Achse oder mit der Option Nach Norden drehen ausgerichtet werden.
Ersten Planrahmen-Versatz aktivieren
Gibt an, ob der erste Planrahmen versetzt wird.
Erster Planrahmen-Versatzabstand
Gibt den Abstand an, mit dem der erste Planrahmen versetzt wird. Geben Sie eine Entfernung in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf , um eine Entfernung im Zeichenbereich auszuwählen.
Schnittlinien einfügen
Gibt an, ob Schnittlinien eingefügt werden können.
Schnittlinien-Fangstation
Gibt an, ob Schnittlinien einen gerundeten Stationswert fangen.
Schnittlinien-Fangstationswert
Gibt eine ganze Zahl an. Vielfache davon stellen die Stationswerte dar.
Schnittlinien-Neupositionierung
Gibt an, ob Schnittlinien nach der Platzierung neu positioniert werden können.
Schnittlinien-Neupositionierungswert
Gibt die Entfernung an, mit der die Schnittlinien nach der Platzierung neu positioniert werden können. Geben Sie eine Entfernung in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf , um eine Entfernung im Zeichenbereich auszuwählen.
