Registerkarte Querprofilpläne (Dialogfeld Eigenschaften von Querprofillinien-Gruppe)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Eigenschaften der Querprofilpläne bearbeiten, die in der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe enthalten sind.
Querprofilplan
Zeigt den Namen der Querprofilpläne an, die in einer erweiterbaren Struktur oder Hierarchie angeordnet sind.
Gruppen-Plotstil
Gibt den Namen des Plotstils des Querprofilplans an, der mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpft ist. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Stil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Stil
Gibt den Namen des Stils des Querprofilplans an, der mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpft ist. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Stil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Bandsatz ändern
Gibt die optionalen Bandsätze an, die mit dem aktuellen Querprofilplan zu verwenden sind. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Bandstil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Mengentabellen ändern
Gibt die zu zeichnende(n) Mengentabelle(n) an. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Mengentabellen ändern zu öffnen. Für die Zeichnung muss eine Materialliste vorhanden sein, damit eine Mengentabelle erstellt werden kann.
Querprofilanzeige
Gibt die Optionen für die Querprofilanzeige für den aktuellen Querprofilplan an. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Querprofil-Anzeigesteuerelemente zu öffnen. Wählen Sie aus der Liste der Querprofiloptionen aus.
Längsschnittneigung
Gibt die Rasterlinien an, die an Achsparallelen und anderen Längsschnitten im Bereich der Querprofilplangrenzen angezeigt werden. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Längsschnitt-Neigungspunkte zu öffnen.
Station
Zeigt den Stationswert der Querprofillinie an, entlang der dieser Querprofilplan erstellt wird.
Anfangsstation
Zeigt die Anfangsstation in dem Bereich an.
Endstation
Zeigt die Endstation in dem Bereich an.
