Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die aktuellen Geräte anzugeben und Vermessungsgeräteeigenschaften anzuzeigen sowie zu ändern.
Gibt den Namen der Geräte an, der in der ausgewählten Gerätedatenbank angezeigt wird.
Gibt eine Beschreibung der Vermessungs-Gerätedatenbank an.
Gibt die Abstandseinheiten an, die für die Abstandseigenschaftenwerte der Gerätedatenbank verwendet werden. Eine Änderung dieses Werts wirkt sich auf andere Einstellungen aus, die Winkel verwenden, z. B. Standardabweichungen.
Gibt die Winkeleinheiten an, die für die Winkeleigenschaftenwerte der Gerätedatenbank verwendet werden.
Wenn Sie diesen Wert ändern, werden andere Einstellungen (beispielsweise Standardabweichungen), die diese Winkel nutzen, ebenfalls entsprechend geändert.
Gibt die Korrektur der horizontalen Kollimation an, die auf horizontale Winkel von FLÄCHE 1 und FLÄCHE 2 angewendet wird. Der Vorgabewert ist 0.0 Winkeleinheiten.
Legt den horizontalen Winkeltyp fest. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten
Gibt die Korrektur der vertikalen Kollimation an, die auf vertikale Winkel von FLÄCHE 1 und FLÄCHE 2 angewendet wird. Der Vorgabewert ist 0.0 Winkeleinheiten.
Legt den vertikalen Winkeltyp fest. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten
Gibt den Brechungsindex für die Trägerwellenlänge des EDM an, der vom EDM-Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Vorgabewert ist 287.9600.
Gibt die Konstante der Trägerwellenlänge des EDM an. Vorgabewert ist 105.45.
Gibt den vertikalen Abstand zwischen der Bereichsmitte und der EDM-Mitte an. Vorgabewert ist 0.0000 mm.
Gibt den Typ des für die Abstandsmessung genutzten Geräts an. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten
Gibt die Korrektur den EDM- und Prismaversatz an. Wenn diese Eigenschaft auf Nein gesetzt ist, werden die folgenden Formeln zur Berechnung des Neigungsabstands verwendet:
Für nicht bereichsmontierte EDM mit nicht geneigtem Reflektor:
Für bereichsmontierte EDM mit nicht geneigtem Reflektor:
Gibt einen Wert für den Prismaversatz (mm) für den vertikalen Abstand zwischen dem Reflektor (Prisma) und dem Ziel an. Der Vorgabewert ist 0.0 Abstandseinheiten.
Gibt den Wert für die Prismakonstante (mm) für den horizontalen Abstand zwischen dem effektiven Prisma und der tatsächlich Prismaplatzierung an. Der Wert wird allen gemessenen Abständen hinzugefügt. Der Vorgabewert ist 0.0 Abstandseinheiten.
Mit diesen Einstellungen geben Sie die Genauigkeit der Vermessungsgeräte an. Diese Werte werden zur Berechnung der Standardfehler verwendet, die in der Eingabedatei Kleinste Quadrate auftreten.
Gibt den mit dem EDM verbundenen anteiligen Fehler in Teilen pro Million (ppm) an. Dieser Wert kann auch der Dokumentation des EDM-Herstellers entnommen werden. Vorgabewert ist 5.0000 ppm.
Gibt den mit dem EDM verbundenen Konstantenfehler in Millimetern an. Dieser Wert kann auch der Dokumentation des EDM-Herstellers entnommen werden. Der Vorgabewert ist 0.005 Meter (5 mm).
Gibt den bei der Zentrierung des Instruments über einen Punkt auftretenden Zentrierungsfehler in Millimetern an. Der Vorgabewert ist 0.0015 Meter (1,5 mm).
Gibt den bei der Ausrichtung des Instruments mit dem Ziel auftretenden Zielausrichtungsfehler in Millimetern an. Der Vorgabwert ist 0.0015 Meter (2,5 mm).
Gibt den beim Einstellen des Instruments auf ein Ziel auftretenden Zeigefehler in Gradsekunden an. Der Vorgabewert ist 0.0001 Grade DMS (1,0 Sekunden).
Gibt den beim Messen eines horizontalen Kreises auftretenden horizontalen Kreisfehler in Gradsekunden an. DerVorgabewert ist 0.0001 Grade DMS (1,5 Sekunden).
Gibt den in bei der Messung eines Azimuts oder Quadrantenwinkels auftretenden Richtungsfehler in Gradsekunden an. DerVorgabewert ist 0.0001 Grade DMS (10 Sekunden).
Gibt den beim Messen eines vertikalen Kreises auftretenden vertikalen Kreisfehler in Gradsekunden an. DerVorgabewert ist 0.0001 Grade DMS (1,5 Sekunden).
Gibt den beim Messen der Prismahöhe auftretenden Fehler in Millimetern an. Der Vorgabwert ist 0.0015 Meter (1,0 mm).
Gibt den beim Messen der Theodolitenhöhe auftretenden Fehler in Millimetern an. Der Vorgabwert ist 0.0015 Meter (1,0 mm).
