Dialogfeld Elementkanten verbinden
In diesem Dialogfeld können Sie die Anzeigestile für Elementkanten ändern oder bearbeiten, wie die Elementkanten eines 3D-Profilkörpers miteinander verbunden werden.
Codestilsatz
Gibt den Codestilsatz an. Wählen Sie einen Stil aus der Liste Codestilsatz aus, oder verwenden Sie die Standardwerkzeuge zum Erstellen von Stilen, um einen Stil zu bearbeiten oder zu erstellen.
Zu erstellende Elementkanten angeben
Code
Zeigt Punktcodes an, die in den Querschnittsbestandteilen für den 3D-Profilkörper verwendet werden.
Beschreibung
Gibt Beschreibungen für die entsprechenden Punktcodes an.
Verbinden
Gibt an, ob die Punktcodes an den einzelnen Stationen verbunden sind. Vorgabemäßig werden alle identischen Punktcodes als Elementkanten in Längsrichtung verbunden. Um die Elementkanten zwischen bestimmten Punktcodes zu löschen, entfernen Sie die Markierung im Kontrollkästchen für den betreffenden Punktcode.
Anmerkung: Wenn das Kontrollkästchen Verbinden nicht verfügbar ist, wird bei der Definition eines 3D-Profilkörper-DGMs die Elementkante verwendet. Die Verbindung kann nicht gelöst werden.
Elementkantenstil
Zeigt den Elementkantenstil an. Um den Stil zu ändern, klicken Sie in eine Zelle und anschließend auf .
Kostenpunkt
Gibt einen Kostenpunkt an, der einem Code zugeordnet ist. Klicken Sie auf , um den Kostenpunkt im Dialogfeld Kostenpunktliste zu bearbeiten.
Verzweigung
Gibt an, wie die Elementkanten für den 3D-Profilkörper verzweigt werden, wenn ein Punktcode mit unterschiedlicher Häufigkeit an verschiedenen Stationen verwendet wird:
  • Nach innen: Die Elementkanten verzweigen sich nach innen, sodass sie die innersten Punktcodes berühren.
  • Nach außen: Die Elementkanten verzweigen sich nach außen, sodass sie die äußersten Punktcodes berühren.
Zusätzliche Punkte verbinden
Gibt an, ob Elementkanten zwischen Stationen verbunden werden sollen, an denen eine unterschiedliche Anzahl derselben Punktcodes vorliegt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Punkte zu verbinden.
