Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Querprofillinie
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen anzeigen und ändern, die sich auf Querprofillinien beziehen.
In diesem Thema werden die Einstellungen in allen Dialogfeldern Einstellungen bearbeiten, die sich auf Querprofillinien beziehen, beschrieben (Zeichnungsebene, Elementebene und Befehlsebene).
Allgemeine Informationen zu Zeichnungs-, Funktions- und Befehlseinstellungen und deren Interaktion finden Sie unter Informationen zu Autodesk Civil 3D-Einstellungen.
Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene finden Sie unter Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen).
Vorgabestile
Mit diesen Einstellungen können Sie Vorgabestile festlegen, die den Querprofillinien-Komponenten zugeordnet sind:
Querprofillinien-Stil
Gibt den vorgabemäßigen Querprofillinien-Stil an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Querprofillinienstil einen Stil auszuwählen.
Querprofillinien-Beschriftungsstil
Gibt den vorgabemäßigen Querprofillinien-Beschriftungsstil an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Querprofillinien-Beschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Standardnameformat
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Standardnamensformate für neue Querprofillinien und Querprofilliniengruppen anzugeben. Klicken Sie in die Spalte Wert, und klicken Sie auf , um Änderungen im Dialogfeld Namensvorlage vorzunehmen.
Vorgegebene Streifenbreiten
Anmerkung:
Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über den Befehl CreateSampleLine angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um das Standardverhalten für Streifenbreiten von Querprofillinien anzugeben.
Linke Streifenbreite
Gibt die Streifenbreite links von der Achse in Bodeneinheiten an. Geben Sie eine Breite in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf , und wählen Sie im Zeichnungsbereich eine Entfernung aus.
Rechte Streifenbreite
Gibt die Streifenbreite rechts von der Achse in Bodeneinheiten an. Geben Sie eine Breite in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf , und wählen Sie im Zeichnungsbereich eine Entfernung aus.
Querprofillinienintervall
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über den Befehl CreateSampleLine angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um das Standardverhalten für Abstände zwischen Querprofilen anzugeben.
Anmerkung: Das Ändern des Abstands zwischen Querprofilen kann die Leistung bei der Neuerstellung beeinflussen. Ein kürzerer Abstand führt zu mehr Stationen und daher einer größeren Zeichnung.
Abstand zwischen Querprofilen verwenden
Gibt an, ob Querprofillinien an inkrementellen Stationen entlang der Achse erstellt werden.
Intervall relativ zu
Gibt das Intervall für den Stationsbereich an.
  • Absolute Station: Die Intervalle für die Stationen beginnen bei Station 0 der Achse.
  • Stationsbereichsanfang: Die Intervalle für die Stationen beginnen bei der Anfangsstation der Achse (also möglicherweise nicht bei 0) oder bei der unter Stationsbereich als Anfangsstation angegebenen Station.
Intervall entlang Tangente
Gibt den Abstand der Probenentnahme-Intervalle entlang Tangenten in Bodeneinheiten an. Geben Sie eine Entfernung in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf , um eine Entfernung im Zeichenbereich auszuwählen.
Intervall entlang Bogen
Gibt den Abstand der Probenentnahme-Intervalle entlang Bogen in Bodeneinheiten an. Geben Sie eine Entfernung in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf , um eine Entfernung im Zeichenbereich auszuwählen.
Intervall entlang Übergangsbogen
Gibt den Abstand der Probenentnahme-Intervalle entlang Übergangsbogen in Bodeneinheiten an. Geben Sie eine Entfernung in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf , um eine Entfernung im Zeichenbereich auszuwählen.
Zusätzliche Querprofillinien
Verwenden Sie diese Einstellungen, um das Standardverhalten für zusätzliche Querprofillinien anzugeben.
Am Bereichsanfang
Gibt an, ob eine Querprofillinie am Anfang eines festgelegten Bereichs erstellt wird.
Am Bereichsende
Gibt an, ob eine Querprofillinie am Ende eines festgelegten Bereichs erstellt wird.
An Achshauptpunkten
Gibt an, ob weitere Querprofillinien an Achshauptpunkten, wie zum Beispiel am Beginn eines Übergangsbogens oder an einem Übergangsbogen-Bogen-Punkt innerhalb des aktuellen Bereichs, erstellt werden.
An kritischen Stationen der Querneigung
Gibt an, ob zusätzliche Querprofillinien an kritischen Stationen der Querneigung innerhalb des aktuellen Bereichs erstellt werden.
Anfangsbereich an Achsanfang
Gibt an, ob der Probeentnahmebereich am Anfang der Achse startet.
Endbereich an Achsende
Gibt an, ob der Probeentnahmebereich am Ende der Achse endet.
Verschiedenes
Verwenden Sie diese Einstellung, um verschiedenes Standardverhalten für Querprofillinien anzugeben.
An Station koppeln
Gibt an, ob die Querprofillinien aktualisiert werden, wenn sich die Achsengeometrie und die Eigenschaften ändern.
