So verwenden Sie Beschreibungsschlüssel beim Erstellen von Punkten
Erstellen Sie einen oder mehrere Beschreibungsschlüsselsätze mit den Beschreibungsschlüsseln, die für die Erstellung der Punkte verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie Beschreibungsschlüssel.
Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe Geländedaten erstellenMenü PunktePunkterstellungswerkzeuge.
Erweitern Sie das Dialogfeld Punkte erstellen. Erweitern Sie Punkterstellung, und legen Sie den Wert Beschreibungsschlüssel deaktivieren auf True fest.
Wählen Sie einen Befehl im Werkzeugkasten aus. Befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen eines Punkts.
Wenn Sie zur Eingabe einer Beschreibung aufgefordert werden, geben Sie das führende Element einer Kurzbeschreibung ein, das mit dem Code in einem der Beschreibungsschlüssel übereinstimmt. Wenn für den Beschreibungsschlüssel Parameter erforderlich sind, um die ausführliche Beschreibung zu erstellen oder das Symbol zu drehen bzw. zu skalieren, geben Sie die entsprechenden Parameter ein. Trennen Sie die einzelnen Parameter durch Leerzeichen.
Der Punkt wird mit den Eigenschaften gezeichnet, die im Beschreibungsschlüssel definiert sind (beispielsweise Punktstil, Punktbeschriftungsstil und Layer).
