Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Autodesk Civil 3D-Zeichnung als SDF-Datei (Spatial Data Format) zu speichern. SDF-Dateien können in AutoCAD Map 3D und MapGuide Enterprise verwendet werden.
Die Achs-, Punkt-, Parzellen- und Kanalnetzdaten aus Autodesk Civil 3D werden in AutoCAD-Objekte mit Attributen umgewandelt.
Gibt den Dateinamen an. Standardmäßig wird der zuletzt verwendete Dateiname vorgegeben.
Wenn für die Zeichnung bereits ein Koordinatensystem angegeben wurde, wird dieses automatisch verwendet, und diese Steuerelemente sind nicht verfügbar.
Gibt die geografische Zone an.
Gibt das Koordinatensystem innerhalb der ausgewählten Zonenkategorie an. Wenn Sie keine Zonenkategorie auswählen, wird die Vorgabe (Kein Planum, keine Projektion) aktiviert. Wenn Sie eine Zonenkategorie auswählen, aber kein Koordinatensystem, wird standardmäßig der erste Eintrag in der Liste ausgewählt.
Zeigt Code des Koordinatensystems an.
Zeigt eine Beschreibung der gewählten Zone an.
Zeigt das Projektionsverfahren für das Koordinatensystem an.
Zeigt die Abkürzung für das Planum an, an dem das Koordinatensystem ausgerichtet ist.
