Dialogfeld Hinweise
In diesem Dialogfeld können Sie einem Objekt Anmerkungen oder Referenzdokumente hinzuzufügen.
Dialogfeld Objekt-Viewer
In diesem Dialogfeld können Sie die Ansicht ausgewählter Objekte in Ihrer Zeichnung steuern.
Registerkarte Editor (Dialogfeld Optionen)
Verwenden Sie die Registerkarte AEC-Editor im Dialogfeld Optionen, um die Sichtbarkeit des Warnsymbols für Richtlinien und Einstellungen, die die Befehle In AutoCAD exportieren betreffen, zu steuern.
Ereignisanzeige-Ansicht
In der Ereignisanzeige können Sie Meldungen anzeigen, die während einer Autodesk Civil 3D-Sitzung protokolliert wurden.
Dialogfeld Ereigniseigenschaften
In diesem Dialogfeld können Sie detaillierte Informationen zu einem bestimmten Ereignis in der Ereignisanzeige anzeigen und diese Informationen in die Windows-Zwischenablage kopieren.
Dialogfeld Ereignisse filtern
In diesem Dialogfeld können Sie steuern, welche Ereignisse in der Ereignisliste der Ereignisanzeige angezeigt werden.
Dialogfeld Ereignis suchen
In diesem Dialogfeld können Sie nach einem bestimmten Ereignis in der Ereignisliste der Ereignisanzeige suchen.
Dialogfeld Spalten auswählen
In diesem Dialogfeld legen Sie fest, welche Spalten in der Ereignisliste der Ereignisanzeige angezeigt werden.
Dialogfeld Block wählen
In diesem Dialogfeld können Sie Blöcke für die Eigenschaften der aktuellen MV-Blockdefinition auswählen.
Dialogfeld Abfragewerkzeug
Verwenden Sie das Abfragewerkzeug, um Abfragen zu Autodesk Civil 3D-Objekten auszuführen.
Dialogfeld Koordinatenverfolgung
In diesem Dialogfeld können Sie X-, Y- und Z-Zeichnungskoordinaten verfolgen und erfassen. Die Genauigkeit des angezeigten Werts hängt von der Zeichnungseinstellung für die Koordinatengenauigkeit ab.
Dialogfeld In SDF exportieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Autodesk Civil 3D-Zeichnung als SDF-Datei (Spatial Data Format) zu speichern. SDF-Dateien können in AutoCAD Map 3D und MapGuide Enterprise verwendet werden.
Assistent für die Sichtweitenprüfung
Berechnen Sie mit diesem Assistenten Sichtabstände entlang einer Straße, und stellen Sie sicher, dass der Entwurf den Mindestanforderungen entspricht.
Dialogfeld Autodesk Civil 3D-Zeichnung exportieren
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für den Export in eine AutoCAD®-DWG-Datei oder in eine MicroStation®-DGN-Datei angeben sowie die zu exportierenden Zeichnungen auswählen.
Dialogfeld Exporteinstellungen
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen zum Exportieren in eine AutoCAD®-DWG- oder MicroStation®-DGN-Datei angeben.
