Registerkarte Editor (Dialogfeld Optionen)
Verwenden Sie die Registerkarte AEC-Editor im Dialogfeld Optionen, um die Sichtbarkeit des Warnsymbols für Richtlinien und Einstellungen, die die Befehle In AutoCAD exportieren betreffen, zu steuern.
Lösungshinweis
Steuert die Sichtbarkeit von Warnsymbolen. Diese Einstellungen steuern das Verhalten der Warnsymbole für Achsen, Längsschnitte und Druckleitungsnetze.
Anmerkung: Wenn beide Kontrollkästchen deaktiviert sind, wird das Warnsymbol nicht an Achs-, Längsschnitt- oder Druckleitungsnetz-Objekten angezeigt, die die festgelegten Richtlinien verletzen. Die Objekte werden jedoch anhand der festgelegten Richtlinien validiert. Warnsymbole werden in den Ansichten Achsobjekte, Längsschnittobjekte und Querneigungs-Tabellen-Editor sowie in den Dialogfeldern Achsobjekt-Parameter und Entwurfsparameter (Längsschnitt) angezeigt. Warnsymbole für Druckleitungsnetze werden nicht in anderen Ansichten oder Dialogfeldern angezeigt.
Konstruktion
Zeigt das Warnsymbol im Zeichnungsfenster an.
Plotten/Publizieren
Zeigt das Warnsymbol in der geplotteten oder publizierten Ausgabe an.
Nach AutoCAD exportieren
XRefs binden
Bindet XRefs an die Host-Zeichnung, wenn die Befehle für In AutoCAD exportieren verwendet werden. Auf diese Weise werden lokale Blockdefinitionen erstellt. Bei Auswahl dieser Option werden alle XRefs und ihre abhängigen benannten Objekte zur exportierten Zeichnung hinzugefügt.
Methode zum Einfügen beim Verbinden von XRefs verwenden
  • Aktiviert: Die Zeichnungsnamen der XRef-Zeichnungen werden nicht in die exportierte Zeichnung übernommen. Zusätzlich werden die XRef-Layer und -Stile in die Host-Zeichnung eingefügt. Layer mit denselben Namen übernehmen die Eigenschaften der Layer in der Host-Zeichnung.
    Diese Option bindet die XRef-Datei ähnlich wie beim Lösen und Einfügen der Referenzzeichnung an die aktuelle Zeichnung. Jedoch werden die benannten XRef-abhängigen Objekte nicht mit der Syntax Blockname$n$Definitionsname umbenannt, sondern der XRef-Name wird entfernt. Wie beim Einfügen von Zeichnungen erfolgt keine aufsteigende Nummerierung der Namen, wenn ein lokales benanntes Objekt denselben Namen wie ein gebundenes benanntes XRef-abhängiges Objekt hat. Das gebundene XRef-abhängige benannte Objekt übernimmt die Eigenschaften des lokal definierten benannten Objekts. Beispiel: Sie arbeiten mit einer XRef FLOOR1, die einen Layer WALL enthält. Nach dem Binden mithilfe der Option Einfügen wird aus dem XRef-abhängigen Layer FLOOR1|WALL der lokal definierte Layer WALL.
  • Deaktiviert: XRef-Identitäten, beispielsweise Layernamen, werden beibehalten, wenn Sie eine Datei in AutoCAD exportieren.
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, ändert sich die Namenssyntax für benannte XRef-abhängige Objekte von Blockname|Definitionsname in Blockname$n$Definitionsname. Auf diese Weise werden eindeutige benannte Objekte für alle XRef-abhängigen Definitionstabellen erstellt, die an die aktuelle Zeichnung gebunden sind.
    Beispiel: Sie arbeiten mit einer XRef FLOOR1, die einen Layer WALL enthält. Nach dem Binden der XRef wird aus dem XRef-abhängigen Layer FLOOR1|WALL der lokal definierte Layer FLOOR1$0$WALL. Die Zahl $n$ wird automatisch erhöht, falls bereits ein lokales benanntes Objekt mit demselben Namen vorhanden ist. Wenn wie in diesem Beispiel FLOOR1$0$WALL bereits in der Zeichnung vorhanden ist, wird der XRef-abhängige Layer FLOOR1|WALL in FLOOR1$1$WALL umbenannt.
Dateinamenpräfix
Fügt das angegebene Präfix zu einer Datei hinzu, die mit den Befehlen für In AutoCAD exportieren erstellt wurde.
Dateinamensuffix
Fügt das angegebene Suffix zu einer Datei hinzu, die mit den Befehlen für In AutoCAD exportieren erstellt wurde.
Blockeigenschaften aufgelöster Objekte
Aufgelöste(n) Layer, Farbe und Linientyp behalten
Behält Layer, Farbe und Linientyp von Autodesk Civil 3D-Objekten bei, wenn Sie sie auflösen.
Beim Auflösen eines Objekts erstellen Sie mehrere Grundkörperobjekte, die in einer Blockdefinition gruppiert werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, übernehmen alle Objekt, deren zugehörige Layer-, Farb- und Linientypeigenschaften auf VonBlock gesetzt sind, den Layer, die Farbe und den Linientyp des übergeordneten Objekts. Ist diese Option nicht ausgewählt, behalten Eigenschaften, die auf VonBlock gesetzt sind, beim Auflösen von Objekten die Eigenschaft VonBlock bei. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Blockdefinition noch weiter auflösen möchten.
Farben der nicht ausgewählten Griffe
Steuert die Farben mehrerer Typen von nicht ausgewählten Griffen.
Objekt
Gibt die Farbe der nicht ausgewählten Objektgriffe in Autodesk Civil 3D an. Wenn Sie beispielsweise auf einen Längsschnitt klicken, wird diese Farbe von den nicht ausgewählten Griffen verwendet.
Zweites Objekt
Nicht in Autodesk Civil 3D verwendet.
Stil
Hilfsansicht
Anmerkung: Die anderen Einstellungen auf dieser Registerkarte werden in Autodesk Civil 3D nicht verwendet.
