Dialogfeld Punktdatei importieren/erneut importieren
Importieren Sie Punkte als Festpunkte oder Aufnahmepunkte in die Vermessungsdatenbank und in das Vermessungsnetz, und geben Sie Optionen für die Verarbeitung von Liniengrafiken an.
Punktdateiformat
Zeigt die in der aktuellen Zeichnung enthaltenen Punktdateiformate an. Das Punktdateiformat bestimmt die Spaltenreihenfolge, die Trennzeichen und die gleichrangige Zone für die Datei, die Sie importieren.
Anmerkung: Bei der Verarbeitung von Liniengrafiken muss das Punktdateiformat eine Spalte Kurzbeschreibung enthalten.
Punktdateiname
Zeigt den Dateipfad der Punktdatei an, die Sie importieren möchten.
Punkttyp
Gibt die importierten Punkte als Festpunkte oder Aufnahmepunkte im Netz an.
Aktuelle Linienzugpräfix-Datenbank
Gibt den Namen der Präfixdatenbank an. Wählen Sie eine Datenbank aus der Liste aus.
Liniengrafik beim Import verarbeiten
Geben Sie Ja an, um Liniengrafiken beim Dateiimport zu verarbeiten.
Aktueller Liniengrafik-Codesatz
Gibt den Liniengrafik-Codesatz an, der bei der Verarbeitung von Liniengrafiken verwendet wird.
Liniengrafikabfolge verarbeiten
Gibt die Reihenfolge an, in der Vermessungspunktbeschreibungen verarbeitet werden, um die Liniengrafik-Konnektivität zu bestimmen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten
  • Nach Importreihenfolge: Punkte werden in der Reihenfolge verarbeitet, in der sie importiert werden. Punktnamen werden immer nach der Importreihenfolge verarbeitet.
  • Nach Punktnummer: Punkte werden sequenziell nach der Punktnummer (nur in aufsteigender Folge) verarbeitet.
Importereignisname
Gibt den Namen des Importereignisses an, das durch den Importbefehl erstellt wird.
Beschreibung des Importereignisses
Geben Sie optional eine Beschreibung für das Importereignis an.
Versatz zu Punktkennungen zuordnen
Gibt an, dass ein Versatz auf die Punktkennungen angewendet wird, bevor die Punkte in die Vermessungsdatenbank importiert werden.
Versatz für Punktkennungen
Gibt den Versatzwert an, der auf die Punktkennung angewendet wird. Wenn der Versatzwert z. B. 1000 lautet, wird die Punktnummer 101 in 1101 umnummeriert, oder der Punkt KC101 wird in KC101.1000 umbenannt.
Netzobjekt einfügen
Gibt an, dass das Netzobjekt nach Abschluss des Importvorgangs in die Zeichnung eingefügt wird.
Linienzug-Objekte einfügen
Gibt an, dass das Linienzugobjekt nach Abschluss des Importvorgangs in die Zeichnung eingefügt wird.
Vermessungspunkte einfügen
Gibt an, dass die Vermessungspunkte nach Abschluss des Importvorgangs in die Zeichnung eingefügt werden.
