Werkzeugkasten Querprofillinien-Werkzeuge
Mit diesem Werkzeugkasten können Sie Querprofillinien entlang einer Achse erstellen und bearbeiten.
Am unteren Rand des Werkzeugs werden die aktuelle Methode zum Erstellen von Querprofillinien, der mit der Querprofillinie verknüpfte Achsname und der Layer, in dem die Querprofillinie enthalten ist, angezeigt.
Name
Gibt das Namenformat für die nächste zu erstellende Querprofillinie an. Das Vorgabeformat lautet <SL> - <[Nächster Zähler]>.
<SL> ist der Name der Querprofillinie.
<[Nächster Zähler]> ist eine ganze Zahl, die größer oder gleich eins ist und bei jedem weiteren in der Zeichnung erstellten Querprofil um eins erhöht wird. Die Benennungskonvention basiert auf der Namenvorlage.
Geben Sie einen Namen ein, oder bearbeiten Sie die Vorgabe-Benennungskonvention im Dialogfeld Namenvorlage.
Öffnet das Dialogfeld Namensvorlage. Bearbeiten Sie die Vorgabe-Benennungskonvention für die Querprofillinie.
Fordert Sie zur Auswahl der Achse in der Zeichnung auf, um sie mit der Querprofillinie zu verknüpfen. Nachdem Sie in der Zeichnung auf die Achse geklickt haben, wird der Werkzeugkasten Querprofillinien-Werkzeuge wieder geöffnet.
Aktuelle Querprofilliniengruppe
Zeigt die aktuelle Querprofillinien-Gruppe an, mit der die Querprofillinie verknüpft ist. Wurden keine Querprofillinien--Gruppen definiert, werden Sie zur Eingabe des Namens für eine neue Querprofillinien-Gruppe aufgefordert.
Tipp: Um eine bestimmte Querprofillinien-Gruppe zu bearbeiten, wählen Sie den Namen dieser Gruppe in der Liste aus.
Querprofillinien-Gruppe - Aktionen
Gibt die Querprofillinien-Gruppenaktion an, mit der die Querprofillinien-Gruppe erstellt oder geändert wird. Vorgabe ist die zuletzt verwendete Methode. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um weitere Aktionen anzuzeigen.
  • Öffnet das Dialogfeld Querprofillinien-Gruppe erstellen. Erstellen Sie eine neue Querprofillinien-Gruppe.
  • Öffnet das Dialogfeld Querprofillinien-Gruppe bearbeiten. Bearbeiten Sie hier die zurzeit gewählte Querprofillinien-Gruppe.
  • Löscht die zurzeit gewählte Querprofillinien-Gruppe.
  • Fordert Sie auf, eine Querprofillinien-Gruppe in der Zeichnung auszuwählen, die dann zur aktuellen Querprofillinien-Gruppe wird.
  • Öffnet das Dialogfeld Querprofillinien-Breiten bearbeiten. Bearbeiten Sie die linke und rechte Streifenbreite der aktuell ausgewählten Querprofillinien-Gruppe. Die Streifenbreite einzelner Querprofillinien wird zur Anpassung an die Breite der Gruppe vergrößert oder gestutzt.
  • Öffnet das Dialogfeld Querprofil-Datenquellen. Fügen Sie weitere Quell-Querprofile zu der aktuell ausgewählten Querprofillinien-Gruppe hinzu.
Methode zur Erstellung von Querprofillinien
Zeigt die verschiedenen Methoden zur Erstellung von Querprofillinien an. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um weitere Aktionen anzuzeigen.
  • Erstellt Querprofillinien durch Festlegung einzelner Stationen entlang der Achse.
  • Erstellt Querprofillinien durch Auswahl von Punkten in der Zeichnung.
  • Erstellt Querprofillinien durch Auswahl vorhandener Polylinien in der Zeichnung.
Klicken Sie hierauf, um eine Querprofillinie auszuwählen und dessen Daten im Dialogfeld Querprofillinie bearbeiten anzuzeigen und zu bearbeiten.
Wechselt die Anzeige des Dialogfelds Querprofillinie bearbeiten. Um die Spalten des Dialogfelds Querprofillinie bearbeiten mit Daten zu füllen, müssen Sie eine Querprofillinie in der Zeichnung mit auswählen.
Macht die letzte Aktion rückgängig.
Wiederholt die letzte Aktion. Dies ist auf eine Aktion beschränkt.
