Mengenermittlungs-Manager-Ansicht
Verwalten Sie Kostenpunkte und Kostenpunktlisten mithilfe dieser Ansicht.
Dateiverwaltung
Kostenpunktdatei öffnen
Öffnet eine Kostenpunktdatei und seine Kategorisierungsdatei über das Dialogfeld Kostenpunktdatei öffnen.
Speichern unter Autodesk-Ermittlungskatalog
Exportiert die Kostenpunktdatei als ATT (Autodesk-Ermittlungskatalog)-Datei.
Speichern unter CSV-Datei
Speichert die Kostenpunktdatei als CSV-Datei (kommagetrennte Variable).
Öffnen Kategorisierungsdatei
Öffnet eine XML-Datei, die verwendet wurde, um Kostenpunkte in einer Kostenpunktliste zu kategorisieren.
Öffnen Formeldatei
Öffnet eine FOR (Mengenermittlungsformel)-Datei, die verwendet wurde, um Formeln auf Kostenpunkte in einer Kostenpunktliste anzuwenden.
Kategorisierung
Kategorisierung aktivieren
Gibt eine Auflistung von Kostenpunkten in von der Kostenpunkt-Kategorisierungsdatei definierten Kategorien an.
Kategorisierung deaktivieren
Gibt die Auflistung von Kostenpunkten in einer Liste mit einer Ebene ohne Kategorien an.
Filtern
Text eingeben zum Filtern von Kostenpunkten
Gibt an, dass der Text Filterkostenpunkte in der ausgewählten Liste verwendet hat.
Filtert Kostenpunkte auf der Grundlage des Texts, der im Feld Text filtern eingegeben wurde.
Kostenpunkte
Weist einen oder mehrere ausgewählte Kostenpunkte einem Objekt in der Zeichnung zu.
Weist einen oder mehrere ausgewählte Kostenpunkte einem geschlossenen Bereich in der Zeichnung zu.
Entfernt Kostenpunkte aus angegebenen Objekten.
Bearbeitet Kostenpunkte auf angegebenen Objekten.
Mengenermittlung berechnen
Berechnet die Materialmengenermittlung im Dialogfeld Mengenermittlung berechnen.
Hervorhebungen
Hebt jene Objekte in der Zeichnung hervor, denen einer oder mehrere Kostenpunkte zugewiesen sind.
Hebt jene Objekte in der Zeichnung hervor, denen keine Kostenpunkte zugewiesen sind.
Hebt jene Objekte in der Zeichnung hervor, denen die gleichen Kostenpunkte zugewiesen sind wie den in der Kostenpunktliste ausgewählten.
Löscht alle Hervorhebungen auf Grundlage der Kostenpunkte.
Befehlseinstellungen bearbeiten
Bearbeitet befehlsspezifische Einstellungen für die Befehle AssignPayItemToArea und TakeOff im Dialogfeld Mengenermittlung - Befehlseinstellungen.
Schließen
Öffnet oder schließt den Mengenermittlungs-Manager.
Kostenpunktliste
Kostenpunkt-ID
Zeigt die ID eines Kostenpunkts an.
Beschreibung
Zeigt eine Beschreibung der einzelnen Kostenpunkte an.
Einheitentyp
Zeigt den Einheitentyp der einzelnen Kostenpunkte an.
Formel
Gibt alle Formeln an, die einem Kostenpunkt zugeordnet sind.
