Dialogfeld 3D-Profilkörper-Querprofil-Editor: Ansichtsfensterkonfiguration
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die beim Öffnen des 3D-Profilkörper-Querprofil-Editors anzuzeigenden Ansichtsfenster anzugeben.
Der 3D-Profilkörper-Querprofil-Editor kann bis zu drei Ansichtsfenster anzeigen. In jedem Ansichtsfenster kann eine Draufsicht, ein Längsschnitt oder ein Querprofil angezeigt werden.
Die Ansichtsfenster-Konfiguration wird angewendet, wenn für das Steuerelement Ansichtsfensterkonfiguration anwenden im Dialogfeld 3D-Profilkörper-Querprofiloptionen anzeigen/bearbeiten die Option Ein festgelegt wurde.
Layout
Listet die verfügbaren Ansichtsfensterkonfigurationen auf. Wenn Sie ein Layout auswählen, wird eine Vorschau angezeigt.
Horizontal teilen
Bestimmt die Position der horizontalen Trennlinie zwischen dem oberen und dem unteren Ansichtsfenster. Der Vorgabewert ist 50 %. Bei einem Wert von 40 % würde das obere Ansichtsfenster 40 % der Zeichnungsfensterhöhe einnehmen und das untere Ansichtsfenster 60 %.
Vertikal teilen
Legt die Position für die vertikale Trennlinie zwischen dem linken und rechten Ansichtsfenster fest. Der Vorgabewert ist 50 %. Bei einem Wert von 40 % würde das linke Ansichtsfenster 40 % der Zeichnungsfensterbreite einnehmen und das rechte Ansichtsfenster 60 %.
Ansichtsfenster 1
Gibt den Inhalt (Draufsicht, Längsschnitt oder Querprofil) von Ansichtsfenster 1 an.
Anmerkung: Für ein Ansichtsfenster muss für das Querprofil eingestellt sein.
Ansichtsfenster 2
Gibt den Inhalt (Draufsicht, Längsschnitt oder Querprofil) von Ansichtsfenster 2 an.
Ansichtsfenster 3
Gibt den Inhalt (Draufsicht, Längsschnitt oder Querprofil) von Ansichtsfenster 3 an.
