Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Knotenpunkte
In diesem Dialogfeld können Sie die für Knotenpunkte spezifischen Einstellungen anzeigen und ändern.
In diesem Thema werden die Einstellungen in allen Dialogfeldern zum Bearbeiten von Einstellungen beschrieben, die sich auf Knotenpunkte beziehen (auf der Zeichnungsebene, auf der Elementebene und auf der Befehlsebene).
Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene finden Sie unter Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen).
Vorgaben für Querschnittseinfügung
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird angezeigt, wenn Sie über den Befehl CreateIntersection auf die Einstellungen zugreifen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die während der Knotenpunktobjekterstellung zugewiesenen Vorgaben anzugeben.
Intervall für Tangenten
Gibt das Intervall an, mit dem Querschnitte entlang den Tangentensegmenten der 3D-Profilkörper-Basislinie für den Knotenpunktbereich eingefügt werden.
Intervall für Bogen
Gibt das Intervall an, mit dem Querschnitte entlang den Kurvensegmenten der 3D-Profilkörper-Basislinie für den Knotenpunktbereich eingefügt werden.
Intervall für Übergangsbogen
Gibt das Intervall an, mit dem Querschnitte entlang den Übergangsbogensegmenten der 3D-Profilkörper-Basislinie des Knotenpunktbereichs eingefügt werden.
Achshauptpunkte
Gibt an, ob Querschnitte in Achshauptpunkten der 3D-Profilkörper-Basislinien im Knotenpunktbereich hinzugefügt werden sollen.
Kritische Punkte der Querneigung
Gibt an, ob Querschnitte an kritischen Punkten der Querneigung der 3D-Profilkörper-Basislinien im Knotenpunktbereich hinzugefügt werden sollen.
Längsschnitthauptpunkte
Gibt an, ob Querschnitte an Längsschnitthauptpunkten der 3D-Profilkörper-Basislinien im Knotenpunktbereich hinzugefügt werden sollen.
Hoch- und Tiefpunkte in Längsschnitt
Gibt an, ob den Hoch- und Tiefpunkten des Längsschnitts zum Definieren der Knotenpunkt-3D-Profilkörper Querschnitte hinzugefügt werden sollen.
Intervall für Längsschnittausrundungen
Gibt das Intervall an, mit dem die Knotenpunktobjekt-Querschnitte entlang den gebogenen Segmenten des Längsschnitts eingefügt werden.
Knotenpunktoptionen
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabestile festzulegen, die der Knotenpunkterstellung zugeordnet sind.
Knotenpunkttyp
Gibt für die im Knotenpunktbereich erstellten 3D-Profilkörper die Option für die 3D-Profilkörper-Neigung an. Primärstraßen-Dachprofil wurde beibehalten: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Primärstraßen-Dachprofil durch den Knotenpunkt beibehalten. Alle Dachprofile wurden beibehalten: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Dachprofile beider Straßen, die im Knotenpunkt enthalten sind, durch den Knotenpunkt beibehalten.
Vorgabe-Ausfahr- und Einfahrlängen - Primärstraße
Gibt die Knotenpunktgrenzen entlang der Primärstraße bei Ausfahrt und Einfahrt in den Knotenpunkt an. Wenn die Randachsen definiert sind, wird dieser Parameter nicht verwendet. Stattdessen werden die Grenzen anhand der Randachsengrenzen auf beiden Seiten des Knotenpunkts berechnet.
Vorgabe-Ausfahr- und Einfahrlängen - Sekundärstraße
Gibt die Knotenpunktgrenzen der Sekundärstraße bei Ausfahrt und Einfahrt in den Knotenpunkt an. Wenn die Randachsen definiert sind, wird dieser Parameter nicht verwendet. Stattdessen werden die Grenzen anhand der Randachsengrenzen auf beiden Seiten des Knotenpunkts berechnet.
Randachsen erstellen
Gibt an, ob Randachsen erstellt werden sollen.
Randachsen-Längsschnitte erstellen
Gibt an, ob Randachsen-Längsschnitte erstellt werden sollen.
Knotenpunkt-3D-Profilkörper erstellen
Gibt an, ob Knotenpunkt-3D-Profilkörper erstellt werden sollen.
Vorgabeversatzwerte
Primärstraße - Versatz links
Gibt den Versatzabstand von der Mittellinie auf der linken Seite der Primärstraße an.
Primärstraße - Versatz rechts
Gibt den Versatzabstand von der Mittellinie auf der rechten Seite der Primärstraße an.
Sekundärstraße - Versatz links
Gibt den Versatzabstand von der Mittellinie auf der linken Seite der Sekundärstraße an.
Sekundärstraße - Versatz rechts
Gibt den Versatzabstand von der Mittellinie auf der rechten Seite der Sekundärstraße an.
Versatzlängenoptionen
Gibt an, wie die Länge der Achsparallele bestimmt wird. Wenn die Option An Schnittpunktgrenzen ausgewählt ist, werden Achsparallelen bis zur Länge der Grenze des Knotenpunktobjekts erweitert. Wenn Achsanfang bis -ende ausgewählt ist, werden Achsparallelen mit der Länge der übergeordneten Achse erstellt.
Vorgabequerneigungen
Primärstraße - Querneigung links
Gibt die Querneigung der linken Seite der Primärstraße an.
Primärstraße - Querneigung rechts
Gibt die Querneigung der rechten Seite der Primärstraße an.
Sekundärstraße - Querneigung links
Gibt die Querneigung der linken Seite der Sekundärstraße an.
Sekundärstraße - Querneigung rechts
Gibt die Querneigung der rechten Seite der Sekundärstraße an.
Randachsenparameter
Randachsentyp
Gibt den Typ der Randachse an, die für den Knotenpunkt verwendet wird: Fase, kreisförmige Ausrundung oder Korbbogen.
Radius kreisförmige Ausrundung
Wenn als Randachsentyp die kreisförmige Ausrundung ausgewählt wurde, können Sie über diese Option den Radius für die kreisförmige Ausrundung auf der Randachse angeben.
Radius von Bogen (X)
Wenn als Randachsentyp der Korbbogen ausgewählt wurde, können Sie über diese Option den Radius für jeden der drei Bogen auf der Randachse angeben.
Länge von Bogen (X)
Wenn als Randachsentyp der Korbbogen ausgewählt wurde, können Sie über diese Option die Länge des ersten und des dritten Bogens auf der Randachse angeben.
Länge der Fasenausrundung - entlang zuführender/wegführender Fahrspur
Wenn als Randachsentyp Fasen ausgewählt wurde, können Sie über diese Option die Länge der Fasenausrundung der Randachse an der zuführenden oder wegführenden Fahrspur angeben.
Vorgabe-Aufweitungsparameter
Aufweitung an zuführender Fahrspur
Gibt an, ob die zuführende Fahrspur beim Auftreffen auf den Knotenpunkt aufgeweitet werden soll.
Aufweitung an wegführender Fahrspur
Gibt an, ob die wegführende Fahrspur beim Verlassen des Knotenpunkts aufgeweitet werden soll.
Aufgeweiteter Versatz
Gibt den Versatzabstand an, der auf die aufgeweiteten Bereiche sowohl beim Auftreffen auf den Knotenpunkt als auch beim Verlassen des Knotenpunkts angewendet wird.
Aufweitungssegmentlänge
Gibt die Länge des Randachsenabschnitts an, die sowohl beim Auftreffen auf den Knotenpunkt als auch beim Verlassen des Knotenpunkts aufgeweitet wird.
Übergangstyp
Gibt den Typ des Übergangs an, der für die Aufweitung verwendet wird: Linear, Bogen-Linie-Bogen, Bogen-Bogen-Pufferelement gegensinnig oder Bogen-Pufferelement gegensinnig.
Linearer Übergangstyp
Wenn als Übergangstyp Linear ausgewählt wurde, können Sie über diese Option den Typ des linearen Übergangs angeben, der für die Aufweitung verwendet wird: Nach Länge oder Nach Verjüngungsverhältnis.
Übergangslänge
Wenn als linearer Übergangstyp Nach Länge ausgewählt wurde, können Sie über diese Option die Länge des Übergangs für die Aufweitung angeben.
Wenn als linearer Übergangstyp Nach Verjüngungsverhältnis ausgewählt wurde, können Sie über diese Option das Verhältnis der Verjüngung für die Aufweitung angeben.
Radius von Bogen X
Wenn als Übergangstyp eine Bogenoption ausgewählt wurde, können Sie über diese Option den Radius für den ersten und den zweiten Bogen in der Aufweitung angeben.
Radius des gegensinnigen Pufferelements
Wenn als Übergangstyp Bogen-Bogen-Pufferelement gegensinnig ausgewählt wurde, können Sie über diese Option den Radius für den ersten und den zweiten Bogen in der Aufweitung angeben.
Sekundärstraßen-Längsschnittregeln
Neigungsregeln anwenden
Gibt an, ob Neigungsregeln angewendet werden sollen.
Max. Neigung
Gibt die maximale Neigung an, die im Längsschnitt für die Sekundärstraße verwendet werden kann.
Neigungsänderung max.
Gibt die maximale Neigungsänderung an, die im Längsschnitt für die Sekundärstraße verwendet werden kann.
Entfernungsregel zum Anpassen der Neigung
Gibt die Methode an, die zum Anpassen der Längsschnittneigung der Sekundärstraße verwendet wird. Wenn die Option An Schnittpunktgrenzen ausgewählt wurde, wird die Längsschnittneigung der Sekundärstraße an die Grenzen des Knotenpunktobjekts angepasst. Wenn die Option Entfernung angeben verwendet wird, wird die Längsschnittneigung der Sekundärstraße entsprechend dem Wert angepasst, der unter Entfernungswert eingegeben wird.
Entfernungswert
Gibt die Entfernung an, die verwendet wird, um die zuführende und wegführende Neigung entlang der Sekundärstraße anzupassen, wenn für Entfernungsregel zum Anpassen der Neigung die Option Entfernung angeben ausgewählt wurde.
Regeln für Randachsen-Längsschnitt
Randachsen-Längsschnitt definieren nach
Gibt die Methode an, die zum Definieren des Randachsen-Längsschnitts verwendet wird.
Längsschnitt entlang zuführender Fahrspur dehnen
Gibt an, ob der Randachsen-Längsschnitt an der zuführenden Fahrspur des Knotenpunkts gedehnt werden soll.
Länge der Dehnung entlang zuführender Fahrspur
Wenn für Längsschnitt entlang zuführender Fahrspur dehnen Ja festgelegt ist, können Sie über diese Option die Länge angeben, um die der Randachsen-Längsschnitt an der zuführenden Fahrspur des Knotenpunkts gedehnt werden soll.
Längsschnitt entlang wegführender Fahrspur dehnen
Gibt an, ob der Randachsen-Längsschnitt an der wegführenden Fahrspur des Knotenpunkts gedehnt werden soll.
Länge der Dehnung entlang wegführender Fahrspur
Wenn für Längsschnitt entlang zuführender Fahrspur dehnen Ja festgelegt ist, können Sie über diese Option die Länge angeben, um die der Randachsen-Längsschnitt an der wegführenden Fahrspur des Knotenpunkts gedehnt werden soll.
Vorgabestile
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabestile festzulegen, die den Komponenten des Knotenpunktobjekts zugeordnet sind.
Knotenpunktstil
Gibt den Vorgabestil für Knotenpunkte an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Knotenpunktstil einen Stil auszuwählen.
Knotenpunkt-Beschriftungsstil
Gibt den Vorgabestil für Beschriftungen von Knotenpunktobjekten an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um einen Beschriftungsstil auszuwählen. Beachten Sie, dass für Knotenpunktbeschriftungen keine Platzierungsoptionen zur Verfügung stehen. Die Beschriftung wird immer am Knotenpunkt platziert. Wenn dieser Punkt bereits beschriftet ist, wird über der vorhandenen Beschriftung eine zweite platziert.
Achsparallele-Stil
Gibt den Vorgabestil für Achsparallelen an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Achsparallele – Stil einen Stil auszuwählen.
Randachse - Stil
Gibt den Vorgabestil für Randachsen an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Randachse - Stil einen Stil auszuwählen.
Versatz-Längsschnitt - Stil
Gibt den Vorgabestil für Versatz-Längsschnitte an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Versatz-Längsschnitt - Stil einen Stil auszuwählen.
Randachsen-Längsschnitt - Stil
Gibt den Vorgabestil für Randachsen-Längsschnitte an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Randachsen-Längsschnitt - Stil einen Stil auszuwählen.
Achsparallele – Beschriftungssatz
Gibt den Vorgabestil für Achsparallele-Beschriftungssätze an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Achsparallele – Beschriftungssatz einen Stil auszuwählen.
Randachse – Beschriftungssatz
Gibt den Vorgabestil für Randachse–Beschriftungssätze an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Randachse – Beschriftungssatz einen Stil auszuwählen.
Standardnameformat
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die verwendeten Vorgabe-Namensvorlagen für die folgenden Komponenten anzugeben, die einem Knotenpunktobjekt zugeordnet sind:
  • Knotenpunktobjekt
  • Knotenpunktbereich
  • Achsparallele
  • Randachse
  • Versatz-Längsschnitt
  • Randachsen-Längsschnitt
  • 3D-Profilkörperbereich
Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Namensvorlage einen Stil auszuwählen.
