Verschneidungswerkzeuge
Mit dieser Werkzeugleiste können Sie neue Verschneidungen erstellen, Verschneidungskriterien und -stile anwenden und vorhandene Verschneidungen bearbeiten.
Richten Sie die Verschneidungsgruppe ein
Öffnet das Dialogfeld Verschneidungsgruppe wählen. Wählen Sie die aktuelle Verschneidungsgruppe aus, oder erstellen Sie eine neue Gruppe.
Ziel-DGM wählen
Öffnet das Dialogfeld DGM wählen. Wählen Sie das DGM aus, das als Ziel verwendet werden soll. Dies gilt nur, wenn in den Verschneidungskriterien DGM als Ziel verwendet wird.
Verschneidungslayer festlegen
Öffnet das Dialogfeld Verschneidungslayer festlegen. Geben Sie an, auf welchem Layer die Verschneidung erstellt werden soll.
Wählen Sie einen Kriteriensatz aus
Legt den aktuellen Kriteriensatz fest, aus dem Sie bestimmte Kriterien auswählen können.
Wählen Sie einen Kriteriensatz aus.
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um ein Kriterium für die Verschneidung auszuwählen.
Stilauswahl
Mit diesen Optionen können Sie das aktuelle Kriterium bearbeiten und ein neues Kriterium erstellen.
Erstellen von Verschneidungen
Erstellt eine Verschneidung durch Verwendung von Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile. Die Verschneidung verwendet den aktuellen Stil und die aktuellen Kriterien.
Verschneidung durch Kopieren erstellen
Erstellt eine Verschneidung durch Kopieren der Kriterien und des Stils von einem bestehenden Verschneidungsobjekt.
Übergang erstellen
Erstellt eine Übergangsneigung zwischen zwei verschiedenen Kriterien oder zwei verschiedenen Werten.
Füllfläche erstellen
Erstellt eine Verschneidungsfläche, die keine Kriterien zum Füllen von Leerräumen (Löchern) besitzt, die durch die Erstellung der Verschneidung entstanden sind.
Werkzeuge zur Bearbeitung von Verschneidungen
Verschneidung bearbeiten
Liefert eine Reihe von Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile, damit Sie die Kriterien eines Verschneidungsobjekts ändern können.
Verschneidung löschen
Löscht eine Verschneidung und entfernt sie aus der Verschneidungsgruppe.
Verschneidungsgruppe ändern
Fordert Sie auf, die Verschneidungsobjekte auszuwählen und öffnet anschließend das Dialogfeld Verschneidungsgruppe wählen. Wählen Sie eine Verschneidungsgruppe aus, in die Sie die Verschneidungsobjekte verschieben möchten.
Verschneidungs-Dienstprogramme
Verschneidungsmengen-Werkzeuge
Öffnet die Verschneidungsmengen-Werkzeuge. Heben oder senken Sie die Verschneidungsgruppen, um die angestrebten Abtrags- und Auftragsmengen einzuhalten.
Losgelöstes DGM erstellen
Erstellt ein neues DGM, das nicht mit der Verschneidungsgruppe verbunden ist und daher nicht durch mögliche Änderungen in der Gruppe aktualisiert wird.
Verschneidungseditor
Fordert Sie auf, eine bestehende Verschneidung auszuwählen und ruft das Dialogfeld Verschneidungseditor auf.
Verschneidungshöheneditor
Fordert Sie auf, eine bestehende Elementkante oder eine Parzellenlinie auszuwählen und ruft das Dialogfeld Verschneidungshöheneditor auf.
Verschneidungsgruppen-Eigenschaften
Öffnet das Dialogfeld Verschneidungsgruppen-Eigenschaften.
Verschneidungseigenschaften
Öffnet das Dialogfeld Verschneidungseigenschaften. Beachten Sie, dass dies die einzige Stelle ist, an der Sie die Eigenschaften einer einzelnen Verschneidung anzeigen können.
Erweitern
Blendet die Werte der aktuellen Verschneidungskriterien und die Stilselektoren ein oder aus. Sie können die Kriterienwerte hier anzeigen.
