So erstellen Sie eine Verschneidung durch Kopieren einer vorhandenen Verschneidung
Kopieren Sie das Kriterium und den Stil einer vorhandenen Verschneidung, und ordnen Sie diese einer zu erstellenden Verschneidung zu.
Nachdem Sie die Verschneidung ausgewählt haben, deren Kriterium und Stil kopiert werden sollen, können Sie die neue Verschneidung erstellen, indem Sie den Grundriss auswählen, von dem aus die Verschneidung projiziert werden soll, und anschließend die Seite des Grundrisses angeben, auf der die Verschneidung erstellt werden soll.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start  Gruppe Entwurf erstellen  Dropdown-Liste Verschneidung  Werkzeuge zum Erstellen von Verschneidungen Finden.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Verschneidungswerkzeuge auf den Pfeil neben . Klicken Sie auf Erstellte Verschneidung kopieren.
  3. Wählen Sie in der Zeichnung die Verschneidung aus, von der das Kriterium und der Stil kopiert werden sollen.
  4. Wählen Sie den Grundriss in der Zeichnung und anschließend die Seite des Grundrisses aus, auf der die Verschneidung erstellt werden soll.
    Wenn Sie die Verschneidung ausgehend vom Böschungsfuß einer anderen Verschneidung erstellen, werden Sie nicht aufgefordert, die Seite für die Verschneidung anzugeben, da in diesem Fall nur eine Seite zur Verfügung steht.
  5. Klicken Sie in die Zeichnung, um die Seite des Grundrisses anzugeben, auf die Sie die Verschneidung anwenden möchten.
    Je nachdem, wie das Kriterium definiert ist, müssen Sie möglicherweise eine Entfernung und einen Neigungswert angeben. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Registerkarte Kriterien (Dialogfeld Verschneidungskriterien).
  6. Geben Sie an, ob die Verschneidung auf die gesamte Länge der Linie angewendet werden soll. Um die Verschneidung nur auf einen bestimmten Bereich anzuwenden, geben Sie den Buchstaben n ein und geben dann den Anfangs- und den Endpunkt auf dem Grundriss an, die den Bereich abgrenzen.
  7. Beantworten Sie alle nachfolgenden Eingabeaufforderungen, um die Verschneidung fertig zu stellen.
