In diesem Dialogfeld können Sie die Kriterien für eine Vermessungsabfrage eingeben.
Name
- Gibt den Namen der Vermessungsabfrage an.
Beschreibung
- Gibt eine optionale Beschreibung der Vermessungsabfrage an.
- Blendet die Sammlungen Punkte, Linienzüge und Vorgabemäßige Sortierreihenfolge im Editor ein.
- Blendet die Sammlungen Punkte, Linienzüge und Vorgabemäßige Sortierreihenfolge im Editor aus.
Abfrage bereinigen
- Entfernt alle Abfragebedingungen aus den Sammlungen Punkte und Linienzüge.
Punkte
Geben Sie mithilfe dieser Sammlung die Bedingungen an, die bestimmen, welche Vermessungspunkte in der Abfrage enthalten sind.
Eigenschaft
Gibt auf der Ebene Punkte den Grad an, bis zu dem Vermessungspunkte in der Abfrage enthalten sind. Die verfügbaren Auswahlen sind Alle, Keine und Nach Abfrage. Durch die Auswahl Nach Abfrage können Sie Bedingungen definieren, die festlegen, welche Vermessungspunkte in der Abfrage enthalten sind.
Gibt auf der Bedingungsebene das Vermessungspunkt-Attribut an, nach dem Vermessungspunkte gefiltert werden. Die verfügbaren Attribute hängen von den Attributen ab, die in der aktuellen Vermessungsdatenbank verwendet werden.
Operator
- Gibt den logischen Operator für eine Bedingung an. Die verfügbaren Operatoren hängen von der angegebenen Eigenschaft ab.
Wert
- Gibt das gewünschte Ergebnis für die Gleichung von Eigenschaft und Operator an.
und/oder
- Gibt die Verknüpfungslogik für nachfolgende Bedingungen an.
Linienzüge
Geben Sie mithilfe dieser Sammlung die Bedingungen an, die bestimmen, welche Vermessungslinienzüge in der Abfrage enthalten sind.
Eigenschaft
Gibt auf der Ebene Linienzüge den Grad an, bis zu dem Vermessungslinienzüge in der Abfrage enthalten sind. Die verfügbaren Auswahlen sind Alle, Keine und Nach Abfrage. Durch die Auswahl Nach Abfrage können Sie Bedingungen definieren, die festlegen, welche Vermessungslinienzüge in der Abfrage enthalten sind.
Gibt auf der Bedingungsebene das Vermessungslinienzug-Attribut an, nach dem Vermessungslinienzüge gefiltert werden. Die verfügbaren Attribute hängen von den Attributen ab, die in der aktuellen Vermessungsdatenbank verwendet werden.
Operator
Wert
und/oder
Geben Sie mithilfe dieser Sammlung an, wie die Punkte und Linienzüge im Vermessungspunkteditor und Linienzüge-Editor vorgabemäßig sortiert werden.
Anmerkung: Benutzerdefinierte Eigenschaften können als vorgabemäßige Sortierreihenfolge nicht ausgewählt werden.
Punkte sortieren nach
- Gibt die Reihenfolge an, in der Vermessungspunkte im Vermessungspunkteditor sortiert werden. Definieren Sie eine Eigenschaft, nach der die Punkte sortiert werden sollen, und geben Sie anschließend über die Spalte Operator an, ob die Punkte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden sollen.
Linienzüge sortieren nach
- Gibt die Reihenfolge an, in der Vermessungspunkte im Linienzüge-Editor sortiert werden. Definieren Sie eine Eigenschaft, nach der die Linienzüge sortiert werden sollen, und geben Sie anschließend über die Spalte Operator an, ob die Linienzüge in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden sollen.
Datei speichern
- Speichert die Abfrage in einer QML-Datei. Diese Option ist hilfreich, wenn die Vermessungsdatenbank schreibgeschützt geöffnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern einer Vermessungsabfrage-Datei.
Abfrage speichern
- Speichert die Abfrage in der aktuellen Vermessungsdatenbank.
Voransicht in Zeichnung
- Fragt die Vermessungsdatenbank nach Vermessungspunkten und -linienzügen ab, die den Bedingungen entsprechen, und zeigt die Ergebnisse anschließend in der aktuellen Zeichnung an.
In Editor anzeigen
- Fragt die Vermessungsdatenbank nach Vermessungspunkten und -linienzügen ab, die den Bedingungen entsprechen, und zeigt die Ergebnisse anschließend im Vermessungspunkteditor und Linienzüge-Editor an.
