Dialogfeld Elementkantenbogen bearbeiten
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um den Radius eines Elementkantenbogens (oder eines Bogens für einen Vermessungslinienzug) zu bearbeiten. Sie können den Bogen auch aus der Elementkante löschen.
Diese Optionen überschreiben die Höhen der Objekte, die Sie in Elementkanten umwandeln.
Radius
Gibt den Radius des Bogens an.
Länge
Zeigt die Länge des Bogens an.
Sehne
Zeigt die Länge der Sehne an.
Tangente
Zeigt die Länge der Tangente an.
Tangenten beibehalten
Wenn der Bogen keine Tangente ist, wird die Schaltfläche Tangenten beibehalten aktiviert. Durch Ein-/Ausschalten dieser Option wird der Bogen so angepasst, dass er tangential zu den angrenzenden Segmenten verläuft. Wenn der Bogen eine Tangente ist, ist diese Schaltfläche deaktiviert.
Bearbeiten Sie den vorhergehenden Bogen.
Wechselt zum vorherigen Bogen auf der Elementkante. Wenn der aktuelle Bogen bearbeitet wurde, wird er gespeichert, bevor zum vorherigen Bogen gewechselt wird. Wenn es keinen vorherigen Bogen gibt, ist diese Option deaktiviert.
Bearbeiten Sie den nächsten Bogen.
Wechselt zum nächsten Bogen auf der Elementkante. Wenn der aktuelle Bogen bearbeitet wurde, wird er gespeichert, bevor zum nächsten Bogen gewechselt wird. Wenn es keinen weiteren Bogen gibt, ist diese Option deaktiviert.
Anmerkung: Die Links- und Rechtspfeile können auch verwendet werden, um zu den einzelnen Bogen zu navigieren. Sie können den Radius bearbeiten und anschließend die Pfeiltaste drücken, ohne dass Sie die Maus verwenden müssen.
Bogenradius
Wählt Punkte in der Zeichnung aus, um den Bogenradius anzugeben. Wenn der Radius gültig ist, wird der Wert im Feld zur Radiusbearbeitung angegeben, und die Bogenvorschau wird aktualisiert. Wenn der Bogen für die Elementkante zu groß ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
