Dialogfeld Neue Komponentengrößen erstellen
Bearbeiten oder wählen Sie in diesem Dialogfeld die Größen und Parameter für Komponenten aus, die Sie erstellen möchten.
Die in diesem Dialogfeld verfügbaren Größen und Werte werden vom Kanalnetzkatalog definiert. In der Regel steht nur ein einziger Wert oder eine Dropdown-Liste mit Werten zur Verfügung, aus der Sie wählen können.
Eigenschaft
Jede Komponenteneigenschaft wird an den Komponententyp angepasst und kann ausgewählt oder als optionale Eigenschaft einer Komponentengröße hinzugefügt werden, je nachdem, wie sie im Komponentenkatalog publiziert wurde. Komponenteneigenschaften werden durch den Wert, die Einheiten und die Quelle definiert.
Wert
Gibt den aktuellen Wert für die Eigenschaft an.
Einheiten
Gibt die aktuellen Werte für die Eigenschaft an, falls zutreffend.
Quelle
Gibt an, wie die Eigenschaft im Komponentenkatalog publiziert wurde. Wenn der Wert aus einer Liste ausgewählt wurde, wird die Quelle als feste Liste angegeben. Es gibt folgende Quelltypen:
  • Liste: Hierbei handelt es sich um eine schreibgeschützte Liste fester Größen oder Elemente der Katalog-Komponentenfamilie, aus der Werte ausgewählt werden können. Wählen Sie die Größe aus der Dropdown-Liste aus, oder aktivieren Sie die Option für alle Größen, um alle Größenoptionen auszuwählen.
  • Bereich: Dies ist ein bearbeitbarer Wert. Im Komponentenkatalog ist ein min./max. Bereich definiert, und der Benutzer kann einen beliebigen Wert innerhalb dieses Bereichs für die Komponentenerstellung eingeben.
  • Tabelle: Die Werte sind in Tabellenzeilen angeordnet und ausgewählt. Diese Option wird nur für Haltungen verwendet. Die Größenauswahl ist für den Haltungsdurchmesser oder die -breite aktiviert.
  • Konstante: Bei einer Konstanten handelt es sich um einen schreibgeschützten Datentyp. Dies ist ein explizit in der Komponentenfamilie festgelegter Wert, der nicht geändert werden kann.
  • Berechnung: Hierbei handelt es sich um einen schreibgeschützten Wert, der durch eine Berechnung ermittelt wird, die auf anderen Parametern basiert.
  • Optionale Eigenschaft: Sie können eine Eigenschaft aus einer festen Liste optionaler Eigenschaften für jede definierte Komponente hinzufügen. Beispielsweise können Sie einer Komponente eine optionale Eigenschaft namens "Material" hinzufügen. Nachdem die optionale Eigenschaft zur Komponente hinzugefügt wurde, wird sie im Dialogfeld Neue Komponentengrößen erstellen angezeigt, in dem Sie ihre Größe festlegen können. Optionale Eigenschaften können auch für Beschriftungen verwendet werden.
Alle Größen hinzufügen
Diese Option steht nur für Eigenschaften mit einer festen Liste als Quelltyp zur Verfügung. Bei Auswahl dieser Option werden alle in der aktuellen Eigenschaft verfügbaren Komponentengrößen hinzugefügt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle für diese Eigenschaft verfügbaren Größenoptionen hinzufügen möchten. Wenn Sie zum Beispiel die Option Alle Größen hinzufügen für die Eigenschaft mit der Bezeichnung "Strukturhöhe" (Werte der festen Liste = 1.0, 2.0 und 3.0) und eine Eigenschaft mit der Bezeichnung "Tragende Wand obere Breite" (Werte der festen Liste = 4.0 und 5.0) auswählen, werden automatisch die folgenden Komponentengrößen hinzugefügt:
  • Schacht-/Bauwerkshöhe 1.0, Tragende Wand obere Breite 4.0
  • Schacht-/Bauwerkshöhe 2.0, Tragende Wand obere Breite 4.0
  • Schacht-/Bauwerkshöhe 3.0, Tragende Wand obere Breite 4.0
  • Schacht-/Bauwerkshöhe 1.0, Tragende Wand obere Breite 5.0
  • Schacht-/Bauwerkshöhe 2.0, Tragende Wand obere Breite 5.0
  • Schacht-/Bauwerkshöhe 3.0, Tragende Wand obere Breite 5.0
