Fügt ausgewählten Bibliothekskabeldefinitionen Eigenschaften hinzu bzw. ändert oder entfernt Eigenschaften.
 Zugriff:  |
 Klicken Sie im Dialogfeld Kabel- & Kabelbaumbibliothek auf das zu bearbeitende Kabel, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte durch:
Zeigt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des Kabels an.
 Name  |
 Legt den Namen des ausgewählten Kabels fest oder zeigt diesen an.  |
 Kategorie  |
 Legt ggf. die Kategorie fest, in der das Kabel eingeordnet ist oder zeigt diese an.  |
 Bauteilnummer  |
 Zeigt die Bauteilnummer für das ausgewählte Kabel an oder legt sie fest.  |
 Außendurchmesser  |
 Legt fest, dass der Durchmesser fest ist oder berechnet wird. Bei einem festen Durchmesser wird der Standard-Durchmesser oder der zuletzt verwendete Durchmesser (in Längeneinheiten) für das ausgewählte Kabel angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen Größe aus Drähten berechnen aktiviert ist, kann der Wert nicht eingegeben werden.  |
 Leiterliste  |
 Führt die Drähte auf, aus denen das Kabel besteht, damit Sie die Leiter-ID ändern können. Klicken Sie in der Liste auf eine Leiter-ID, um sie zu bearbeiten.  |
 Hinzufügen  |
 Zeigt das Dialogfeld Drähte hinzufügen an, in dem Sie dem Kabel Drähte hinzufügen können.  |
 Entfernen  |
 Entfernt den ausgewählten Draht aus dem Kabel.  |
Hier können Sie den Namen, den Datentyp und den Wert für benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen und festlegen.
 Name  |
 Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen.  |
 Typ  |
 Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus.  |
 Wert  |
 Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.  |
 Hinzufügen  |
 Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein.  |
 Löschen  |
 Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.  |
