In der Kabel- und Kabelbaumbibliothek sind die Kabelbaumobjektdaten gespeichert, wie Kabel, Drähte, unbehandelte Flachbandkabel, Spleiße und virtuelle Bauteile, die zur Erstellung von Kabelbaumobjekten in einer Kabelbaum-Baugruppe verwendet werden. Sie enthält generische Bibliotheksdefinitionen für diese Kabelbaumobjekte sowie einen Standard-Spleiß.
Sie können der Bibliothek nach Bedarf Kabelbaumobjekte hinzufügen, sie ändern und aus der Bibliothek löschen. Große Bibliotheksdatensätze können mithilfe einer Importdatei im .csv-Format ebenfalls in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert bzw. daraus exportiert werden.
Das Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek enthält eine Werkzeugleiste, eine Dropdown-Liste und Registerkarten zum Durchsuchen der Kabelbaumobjekte. Die Dropdown-Liste enthält die verfügbaren Kabelbaum-Objekttypen. Auf den Registerkarten finden Sie eine Liste verwandter Bibliotheksobjekte und Objektkategorien sowie ein Vorschaufenster für Eigenschaften. Mit diesen Befehlen haben Sie folgende Möglichkeiten:
Vorgabegemäß befindet sich die Kabel- und Kabelbaumbibliotheksdatei in dem für das Projekt unter Datei
Optionen auf der Registerkarte Datei festgelegten Speicherort für Konstruktionsdaten und hat den Namen Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl. Für das aktive Projekt gilt als Standardspeicherort das Verzeichnis Autodesk\Inventor <Version>\Design Data\Cable & Harness. Sie können den Speicherort auf der Registerkarte Speicherorte im Dialogfeld Kabelbaumeinstellungen ändern.
Wenn die Kabel- und Kabelbaumbibliothek von mehreren Benutzern verwendet wird, muss sie an einem Speicherort abgelegt werden, zu dem alle erforderlichen Benutzer Zugang haben, beispielsweise auf einem Server. Ist die Datei nicht mehr am Standardspeicherort vorhanden, müssen Sie den neuen Speicherort unbedingt im Kontext der Kabelbaum-Baugruppe festlegen. Bei Bedarf kann für jede Kabelbaum-Baugruppe eine andere Kabel- und Kabelbaumbibliotheksdatei und ein anderer Speicherort festgelegt werden.
Der erste Benutzer, der die Kabel- und Kabelbaumbibliothek öffnet (durch Klicken auf den Befehl Kabel- und Kabelbaumbibliothek), verfügt über Schreibberechtigung und kann Bibliotheksobjekte nach Belieben hinzufügen, bearbeiten und entfernen. Alle anderen, die versuchen, auf die Kabel- und Kabelbaumbibliothek zuzugreifen, werden benachrichtigt, dass die Bibliothek gerade bearbeitet wird und nicht zur Verfügung steht. Sie können Bibliotheksdrähte und -kabel also weder hinzufügen noch bearbeiten oder löschen. Es ist jedoch möglich, Kabel- und Drahtexemplare auf Basis der Bibliotheksdefinitionen in die Kabelbaum-Baugruppe einzufügen.
Wenn Sie die Bibliothek öffnen, nachdem sie geändert wurde, werden Sie zum Neuladen aufgefordert. Die Kabelbaum-Baugruppe wird automatisch mit den Änderungen aktualisiert.
Jedes Kabelbaumobjekt in der Bibliothek verfügt über eine Standarddefinition, mit Ausnahme von Standardbibliothekskabeln und unbehandelten Flachbandkabeln. Der Name lautet Standardbibliotheks-<Kabelbaumobjekt>. Die Standardbibliotheksdefinitionen befindet sich immer in der Objektliste. Der Standardbibliotheksdraht wird z. B. in der Drahtliste immer als der Standardbibliotheksdraht aufgeführt. Er kann weder gelöscht noch umbenannt werden, und seine Eigenschaften können nicht bearbeitet werden. Die Standardbibliotheksdefinition wird in folgenden Fällen verwendet:
