Verwenden Sie die Aufgabenplanung, um mehrere Modelle per Stapelverarbeitung als 3D-PDF-Dateien zu exportieren.
- Zum Öffnen der Aufgabenplanung klicken Sie im Menü Start auf Programme
 Autodesk
 Autodesk Inventor [Version]
 Extras
 Aufgabenplanung.
- Erstellen oder bearbeiten Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung eine Aufgabe 3D-PDF-Datei publizieren:
-  Geben Sie im Dialogfeld 3D-PDF-Datei publizieren Dateien und Ordner an, die bei der Aufgabe 3D-PDF-Datei publizieren berücksichtigt werden sollen:
- Wählen Sie eine Projektdatei aus.
- Klicken Sie auf Dateien hinzufügen, wählen Sie eine Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
Um den Namen der exportierten Datei zu ändern, klicken Sie auf
. Bearbeiten Sie dann im Dialogfeld Speichern unter den Dateinamen, und klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Ordner hinzufügen, wählen Sie einen Ordner aus, und klicken Sie auf OK.
Alle gültigen IAM- und IPT-Dateien im ausgewählten Ordner werden bei der Aufgabe 3D-PDF-Datei publizieren berücksichtigt. Um nur eine bestimmte Art von Modellen einzuschließen, klicken Sie auf das Feld Eingabedateiname, und wählen Sie einen Dateityp aus der Liste aus.
		  Um Unterordner auszuschließen, deaktivieren Sie die Option Rekursiv.
- Um den Ausgabeordner für eine Eingabedatei oder einen Ordner zu ändern, klicken Sie in der Spalte Ausgabeordner auf
, und wählen Sie einen Ordner aus.
- Geben Sie die Aufgabeneigenschaften an:
- Bearbeiten Sie den Namen der Aufgabe.
- Geben Sie einen Plan für die Aufgabe an. Oder wählen Sie Sofort, um die Aufgabe sofort zu starten.
- Geben Sie einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
- Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern einer Protokolldatei aus, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Protokolldatei, um das Erstellen einer Protokolldatei abzubrechen.
- Um Einstellungen für den 3D-PDF-Export festzulegen, klicken Sie auf Optionen, und gehen Sie dann im Dialogfeld 3D-PDF-Datei publizieren - Optionen folgendermaßen vor:
- Wählen Sie unter Eigenschaften Modelleigenschaften aus, die in der 3D-PDF-Datei enthalten sein sollen.
Um alle leeren Eigenschaften auszuschließen, klicken Sie auf Nur Eigenschaften mit einem Wert publizieren.
- Um der Liste der publizierten Eigenschaften eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie unter Benutzerdefinierte Eigenschaften auf Hinzufügen, und geben Sie den Namen der Eigenschaft ein. Die neue Eigenschaft wird dem Ordner Benutzerdefinierte Eigenschaften in der Liste Eigenschaften hinzugefügt.
Um eine benutzerdefinierte Eigenschaft aus dem Ordner Benutzerdefinierte Eigenschaften in der Liste Eigenschaften zu entfernen, wählen Sie die Eigenschaft aus, und klicken Sie auf Entfernen.
- Wählen Sie die zu publizierenden Konstruktionsansichtsdarstellungen aus:
Wählen Sie Alle Konstruktionsansichtsdarstellungen publizieren aus, um die Einstellungen der Eigenschaft Publizieren in exportierten Modelldateien zu ignorieren und stets alle Konstruktionsansichtsdarstellungen zu publizieren.
		  Wählen Sie Nur ausgewählte Konstruktionsansichtsdarstellungen publizieren aus, um nur Konstruktionsansichtsdarstellungen zu exportieren, für die Publizieren ausgewählt ist.
		  Tipp: Wenn Sie die Einstellung Publizieren für eine Konstruktionsansichtsdarstellung ändern möchten, öffnen Sie eine Modelldatei. Klicken Sie dann im Browser mit der rechten Maustaste auf die Konstruktionsansichtsdarstellung, und klicken Sie auf Publizieren.
- Legen Sie die Visualisierungsqualität fest. Visualisierungsqualität steuert die Qualität des Netzes, das zum Anzeigen von Modellansichten in den ausgegebenen 3D-PDF-Dateien verwendet wird.
- Wählen Sie Hoch, um beim Vergrößern alle Modelldetails anzuzeigen.
- Wählen Sie Niedrig, um die Größe der exportierten Dateien zu verringern und um zu verhindern, dass Details in vergrößerten Ansichten angezeigt werden.
- Suchen und wählen Sie eine 3D-PDF-Datei als Vorlage zum Publizieren von 3D-PDF-Dateien.
Die 3D-PDF-Vorlagen werden standardmäßig in dem Vorlagenordner gespeichert, der im Projekt festgelegt ist. Der Speicherort für das Vorgabeprojekt lautet C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor [Version]\Templates\<Sprache>.
- Wählen Sie STEP-Datei erstellen und zuordnen, um das Modell in eine STEP-Datei zu exportieren und die STEP-Datei der ausgegebenen 3D-PDF-Datei zuzuordnen.
Klicken Sie auf Optionen, und legen Sie die Einstellungen für die exportierte STEP-Datei fest.
- Klicken Sie auf Anhänge, und wählen Sie Dateien aus, die der ausgegebenen 3D-PDF-Datei zugeordnet werden sollen.
- Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld 3D-PDF-Optionen publizieren zu schließen.
- Klicken Sie im Dialogfeld 3D-PDF-Datei publizieren auf OK, um die Aufgabe der Aufgabenliste zum Publizieren von 3D-PDF-Dateien hinzuzufügen.
Die neue Aufgabe wird wie geplant ausgeführt.
