Importieren Sie DXF-, OBJ-, STL-, Revit-, DWF-Markierungs- und IDF-Dateien.
Öffnen
CAD-Formate importieren
Gruppe Starten
Gruppe Einfügen
Importieren
Gruppe Erstellen
Importieren
Gruppe Komponente
Importierte CAD platzieren.
Importieren von Dateien durch Ziehen und Ablegen
Sie können auch mit Ziehen und Ablegen einzelne oder mehrere Bauteil- und Baugruppendateien importieren. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Sie können OBJ- und STL-Dateien in Autodesk Inventor importieren. Die Daten werden als Netzobjekte importiert und befinden sich in einem Netz-Browser-Knoten.
Komponenten beim Laden speichern Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Baugruppen- und Bauteildateien (nicht OBJ-Dateien) während des Importvorgangs im Autodesk Inventor-Format zu speichern. Wählen Sie aus, an welchem Ort die Komponenten aus dem Dropdown-Menü gespeichert werden sollen. Wenn Sie auf Speicherorte auswählen klicken, wird der Zielordner für Komponenten verfügbar. Diese Einstellung ist bei Verwendung des Befehls Importieren nicht verfügbar.
Zielordner für Komponenten Legt den Speicherort für die Bauteil- und Baugruppendateien fest, die während des Importvorgangs erstellt wurden. Wenn In Arbeitsbereich speichern ausgewählt ist, wird dieser Ordner in der Gruppe Projekte bearbeiten definiert.
In Dokument einbetten Wählen Sie dies, um das Translationsberichtsymbol
unter dem Browser-Knoten Drittanbieter
in der neuen Datei anzuzeigen. Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Translationsberichts auf das Berichtssymbol, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Bearbeiten.
Auf Datenträger speichern Wählen Sie dies, um eine Kopie des Berichts im Zielordner für Komponenten zu speichern.
Einheiten importieren. Wählen Sie die Standardeinheiten für die importierte Datei aus.
Virtueller Rahmen. Zeigt die Größe des virtuellen Rahmens für die Geometrie in der Datei an.
Farbe. Wählen Sie diese Option aus, um Farben zu importieren, und geben Sie anschließend an, ob das Farbformat RGB oder BGR ist.
Die folgenden OBJ- und STL-Dateitypen können importiert werden:
In Autodesk Inventor können Sie z. B. eine DWF-Datei mit Markierungen öffnen, die in Autodesk Design Review erstellt wurden.
Öffnen.
Im Markierungsbrowser wird der Markierungssatz in einer Baumstrukturansicht angezeigt.
