In Snapshot-Ansichten werden Komponentenpositionen, Sichtbarkeit, Deckkraft und Kameraeinstellungen gespeichert. Snapshot-Ansichten sind entweder unabhängig von der Zeitachse eines Drehbuchs oder mit der Zeitachse verknüpft. Verwenden Sie Snapshot-Ansichten, um Zeichnungsansichten oder Rasterbilder für Inventor-Modelle zu erstellen.
Mit den folgenden Methoden können Snapshot-Ansichten erstellt werden:
- Verwenden Sie ein Drehbuch zum Speichern und Verwalten von Einstellungen für eine einzelne Snapshot-Ansicht: Verknüpfen Sie die Snapshot-Ansicht mit dem Ende der Zeitachse des Drehbuchs. Bearbeiten Sie die Snapshot-Ansicht durch Bearbeiten von Aktionen im Drehbuch.
- Verwenden Sie ein Drehbuch zum Speichern und Verwalten von Einstellungen für eine Sequenz von Snapshot-Ansichten: Erstellen Sie ein Drehbuch, um Modell- und Kameraänderungen zu animieren, und erstellen Sie verknüpfte Snapshot-Ansichten für die einzelnen Schritte in der Animation. Wenn Sie die Animation bearbeiten, werden alle Modell- und Kamerabearbeitungen automatisch in die verknüpften Snapshot-Ansichten verschoben. Die Sequenz der Ansichten kann beispielsweise das Montieren oder Demotieren des Modells demonstrieren.
- Verwenden Sie die neue Zone, um unabhängige Snapshot Ansichten zu erstellen: Erstellen Sie unabhängige Snapshot-Ansichten ohne Verwendung eines Animationsablaufprogramms. Verschieben Sie den Wiedergabekopf in die neue Zone, ordnen Sie das Modell wie gewünscht an, und erstellen Sie eine Snapshot-Ansicht. Verwenden Sie den Modus Ansicht bearbeiten, um Modell- oder Kameraeinstellungen für die Snapshot-Ansicht zu ändern.
Eine QuickInfo in der Snapshot-Ansicht gibt das Drehbuch und die Zeitposition an, mit denen die Ansicht verknüpft ist.
So erstellen Sie mit der Zeitachse verknüpfte Snapshot-Ansichten
Erstellen Sie ein Drehbuch, um die Einstellungen der Snapshot-Ansicht zu speichern. Ordnen Sie das Modell und die Kamera an, und erstellen Sie eine Snapshot-Ansicht am Ende der Zeitachse. Oder animieren Sie das Modell, und erstellen Sie eine Sequenz von Snapshot-Ansichten, die die Animationsschritte zeigen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Präsentation
Gruppe Workshop
Neues Drehbuch.
- Überprüfen Sie, ob im Dialogfeld Neues Drehbuch Bereinigen als Drehbuchtyp ausgewählt ist, und klicken Sie auf OK.
Ein neues Drehbuch wird der Gruppe Drehbuch hinzugefügt. Die anfänglichen Modelleinstellungen beruhen auf den für die aktuelle Szene ausgewählten Modellansichtsdarstellungen.
- Verschieben oder drehen Sie Komponenten, legen Sie die Sichtbarkeit und die Deckkraft von Komponenten fest, und ändern Sie die Kameraposition, um die gewünschte Modellanordnung einzurichten.
Wenn Sie das Modell und die Kamera ändern, werden Aktionen der Zeitachse automatisch hinzugefügt, und der Wiedergabekopf wird automatisch zum Ende der Animation verschoben.
- Wenn die gewünschte Modelldarstellung und -ansicht fertig ist, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Präsentation
Gruppe Workshop
Neue Snapshot-Ansicht.
Eine Snapshot-Ansicht wird erstellt, die mit dem Ende des Animationsablaufprogramms verknüpft wird.
- Um eine Sequenz von Snapshot-Ansichten zu erstellen, fahren Sie mit der Anordnung von Modell und Kamera fort, und erstellen Sie weitere Snapshot-Ansichten, die mit dem Ende der Zeitachse verknüpft sind.
Tipp: (Alternative Methode zum Erstellen einer Sequenz von Snapshot-Ansichten) Erstellen Sie zuerst eine vollständige Animation. Verschieben Sie in der Gruppe Drehbuch den Wiedergabekopf entlang der Zeitachse, um Modell- und Kameraeinstellungen zu finden, die für die Snapshot-Ansichten geeignet sind. Beginnen Sie am Anfang der Zeitachse, und verschieben Sie den Wiedergabekopf nach rechts. Wenn Sie die Modellanordnung für die erste verknüpfte Snapshot-Ansicht für geeignet halten, erstellen Sie die Ansicht. Setzen Sie dann das Verschieben des Wiedergabekopfs nach rechts und das Erstellen der Snapshot-Ansichten fort, bis Sie die Ansichtssequenz fertiggestellt haben.
So konvertieren Sie eine verknüpfte Snapshot-Ansicht in eine unabhängige Snapshot-Ansicht
- Doppelklicken Sie in der Gruppe Snapshot-Ansicht auf eine verknüpfte Snapshot-Ansicht, um den Modus Ansicht bearbeiten aufzurufen.
- Führen Sie einen für verknüpfte Ansichten nicht zulässigen Vorgang aus. Ändern Sie beispielsweise Sichtbarkeit, Deckkraft oder Position einer Komponente.
- Klicken Sie im Meldungsfeld auf Verknüpfung lösen.
Die verknüpfte Ansicht wird in eine unabhängige Ansicht konvertiert, und Sie können die Ansicht ohne Einschränkungen bearbeiten.
Anmerkung: Wenn Sie die Verknüpfung einer Snapshot-Ansicht lösen, geht die Beziehung zwischen der Snapshot-Ansicht und dem Drehbuch verloren und kann nicht wiederhergestellt werden.
So verwalten Sie Snapshot-Ansichten
Snapshot-Ansichten werden in einer Gruppe verwaltet, die als Teil der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Wenn die Gruppe Snapshot-Ansicht nicht sichtbar ist, klicken Sie auf das +-Zeichen im Modellbrowser und wählen Snapshot-Ansichten aus, um die Gruppe anzuzeigen. Klicken Sie für jede Snapshot-Ansicht mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, um auf die Werkzeuge zum Arbeiten mit Snapshot-Ansichten zuzugreifen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Bearbeiten - Vornehmen weiterer Positionsveränderungen, Ändern der Kameraposition
- Umbenennen
- Löschen
- Zeichnungsansicht erstellen - Erstellung aus der Snapshot-Ansicht
- Auf Raster publizieren - Erstellen eines Bilds aus der Snapshot-Ansicht
