Legt Parameter für die Konstruktion eines Schneckenrads fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Schneckenrad
Definiert das Schneckenrad. |
Schrägungswinkel |
Gibt den Schrägungswinkel an. Sie können ausschließlich positive Werte zwischen 0 und 55 eingeben. Die Richtung kann durch Klicken auf Umkehren neben dem Bearbeitungsfeld geändert werden. |
Umkehr des Schrägungswinkels |
Ändert die Richtung der Abschrägung. |
Vorschau |
Zeigt die schematische Darstellung der Schneckenradmaße an. Klicken Sie auf Schnecke und Schneckenrad, um die zugehörigen berechneten Ergebnisse anzuzeigen. Anmerkung: Eine Beschreibung der berechneten Parameter im Teilfenster Ergebnisse finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Achsabstand |
Zeigt eine Liste mit allen Kombinationen für die Werte des Moduls und der Zahnkreisteilung, die Anzahl der Zähne, den Durchmesserkoeffizienten der Schnecke und die Einheitenkorrektur des Schneckenrads an. Die Kombinationen ergeben sich aus der Zahnanzahl des Schneckenrads, dem Übersetzungsverhältnis und dem ausgewählten Achsabstand. |
Legt den Zahnradtyp (Komponente oder Kein Modell) und die Zahnradplatzierung fest. |
Zum Einfügen eines Schneckenrads gibt es zwei Möglichkeiten. Je nach Auswahl werden die Platzierungsbefehle unter Schnecke und Schneckenrad aktiviert.
Zylindrische Fläche |
Wählen Sie die zylindrische Fläche. |
Startebene |
Wählen Sie eine Startfläche oder eine Arbeitsebene. Klicken Sie auf Umkehren, um die Startebene umzukehren. Sie müssen die Achse oder zylindrische Fläche auswählen, um die 3D-Vorschau anzuzeigen. |
Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf der Registerkarte Konstruktion auf |
Eingabetyp |
Übersetzungsverhältnis |
Berechnet die Anzahl der Zähne des Schneckenrads anhand des Übersetzungsverhältnisses. |
Anzahl der Zähne |
Berechnet das Übersetzungsverhältnis anhand der Anzahl der Zähne. |
Größentyp |
Modul |
Berechnet die Zahnkreisteilung |
Zahnkreisteilung |
Berechnet das Modul |
Getriebetyp |
Allgemein |
Gibt einen Getriebetyp mit Maßen in der lotrechten Ebene an. |
Spirale |
Gibt einen Getriebetyp mit Maßen in der Axialebene an. |
Einheitliche Zahnabmessungen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie Werte für das Schneckenrad eingeben. |
Schneckengröße |
Durchmesserkoeffizient |
Berechnet den Flankendurchmesser der Schnecke und den Schrägungswinkel anhand des Durchmesserkoeffizienten der Schnecke. |
Schrägungswinkel |
Berechnet den Durchmesserkoeffizienten und den Flankendurchmesser der Schnecke anhand des Schrägungswinkels. |
Flankendurchmesser |
Berechnet den Durchmesserkoeffizienten der Schnecke und den Schrägungswinkel anhand des Flankendurchmessers der Schnecke. |
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Die grafische Vorschau des konstruierten Schneckenrads wird im Autodesk Inventor-Fenster angezeigt, sobald Sie die Platzierung des Schneckenrads angegeben haben (zylindrische Fläche muss ausgewählt sein). Die Vorschau ändert sich entsprechend den Änderungen, die im Schneckenräder-Generator vorgenommen wurden.
