So bearbeiten Sie einen Gastbenutzer oder eine Rolle
  1. Klicken Sie im Infrastructure Administrator auf Enterprise, und stellen Sie eine Verbindung zur datenbankbasierten Fachschale her.
  2. Klicken Sie auf Einrichtung > Sicherheits-Administrator.
  3. Wählen Sie im Explorer Sicherheits-Administrator den Gastbenutzer bzw. die Rolle aus, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Bearbeiten Sie die Berechtigungseinstellungen wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
    Sicherheits-Administrator - Rollen bearbeiten
    Beschreibung
    Registerkarte Zugriff
    Zeigt die Oracle-Einstellungen des ausgewählten Gastbenutzers an. Klicken Sie zum Ändern des Kennworts auf Bearbeiten.
    Registerkarte Daten
    Zeigt die Datenbankobjekte und ihre Datenberechtigungseinstellungen an.
    Verwenden Sie die Menübefehle im Raster.
    Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Werte zu sortieren. Wählen Sie für jedes Datenbankobjekt den Berechtigungstyp aus.
    DateiÖffnen
    Lädt zuvor in einer (*.SecDef) Datei gespeicherte Berechtigungseinstellungen. Siehe auch Verwenden von Berechtigungsvorlagen.
    DateiSpeichern unter
    Speichert die Berechtigungseinstellungen in einer (*.SecDef) Datei
    DateiAls Berechtigungsvorlage speichern
    Speichert die Berechtigungseinstellungen als Berechtigungsvorlage, die beim Erstellen von Rollen verwendet werden kann. Siehe auch Verwenden von Berechtigungsvorlagen.
    DateiDatenverbindung umleiten
    Leitet die Datenberechtigungseinstellungen in eine andere Hauptfachschale mit derselben Datenstruktur um. Öffnet das Dialogfeld Datenverbindung umleiten.
    Beispielsweise, wenn die Hauptfachschale durch eine andere Hauptfachschale mit derselben Datenstruktur ersetzt wird.
    BearbeitenErweiterte Bearbeitung aktivieren
    Im Modus Erweiterte Bearbeitung können Sie die Berechtigungseinstellungen für alle Datenbankobjekte, wie etwa Systemtabellen, bearbeiten.
    Vorsicht:
    Änderungen an Systemtabellen können Fehler in der Datenbank nach sich ziehen.
    Filter
    Zeigt den Filterbereich an oder blendet ihn aus. Zum Filtern von Datenbankobjekten nach Name oder Typ.
