Legen Sie im rechten Fensterbereich unter Plot-Administrator die Einstellungen gemäß der folgenden Tabelle fest, und klicken Sie dann auf Speichern.
Sie können diese Einstellungen beim Erstellen eines Plots in AutoCAD Map 3D toolset ändern.
| Bereich Standard-Plot | Beschreibung |
| Standard-Maßstab | Gibt den Standardmaßstab an. |
| Einfügepunkt |
Gibt die Reale-Welt-Koordinaten innerhalb der Fachschale für den Punkt an, an dem die ersten Plotobjekte erstellt werden. Geben Sie beispielsweise (600000, 200000) ein. Wenn Sie einen Plot oder eine Plotvorlage erstellen, werden diese Koordinaten verwendet, um den Seitenansichtsbereich anzuzeigen. Wenn diese Koordinaten nicht innerhalb der räumlichen Grenzen der Fachschale liegen, müssen Sie den Einfügepunkt beim Erstellen eines Plots ändern. Anmerkung: Geben Sie Koordinaten ein, die für die räumlichen Einstellungen der Fachschale, wie das Raumbezugssystem und die Grenzen, gültig sind. Siehe Erstellen eines Projekts und der dazugehörigen Fachschalen.
Anmerkung: Sie geben den aktuellen Einfügepunkt der Kartenplatzhalter an, wenn Sie den zu plottenden Bereich erfassen.
| Bereich Einstellung für Inselkarte | Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter "Plotten einer Inselkarte einer datenbankbasierten Fachschale". |
| Definieren Sie die Objektklasse und die Puffer für die Inselkarte |
Zeigt alle Polygon-Objektklassen der aktuellen Fachschale an. Wählen Sie mindestens eine Objektklasse aus, die zur Bestimmung der Inselkartenparameter verwendet werden kann. |
| Erster Puffer |
Gibt den Standardabstand zwischen einem Puffer und der Insel an. Verwenden Sie Pufferzonen zum Erweitern der Inseln aus dem ausgewählten Objekt. Geben Sie im Darstellungsmodell über die Zeichnungsreihenfolge an, welche Objekte im Puffer angezeigt werden. |
| Zweiter Puffer |
Gibt den Standardabstand zwischen einem zweiten Puffer und der Insel an. |
